单片机/MCU论坛
直播中
刘强
7年用户 1198经验值
私信 关注
如何让CY8C6137BZI-F14配置器选择内部温度传感器作为12位SAR ADC的输入?
您好,我正在寻找读取 PSOC6 器件上片上温度传感器的示例:
设备:CY8C6137BZI-F14 (124-BGA)
集成开发环境:Modus Toolbox 3.1、Device Configurator 4.10.0.959
我们有 A2D 代码正在运行 P10 的读取
我无法弄清楚如何让设备配置器选择内部温度传感器作为 12 位 SAR ADC 的输入
回帖(1)
神船大幅
2024-1-24 15:51:14
要配置CY8C6137BZI-F14的设备配置器以选择内部温度传感器作为12位SAR ADC的输入,您可以按照以下步骤操作:
1. 打开Modus Toolbox和Device Configurator。
2. 在Device Configurator中,选择您的设备(CY8C6137BZI-F14)。
3. 在左侧菜单中,点击"Analog"。
4. 在右侧窗格的"ConnectPeripherals"下拉列表中,选择"SARADC"。
5. 在"SARADC"选项下的"InputMode"中,选择"Single Ended"。
6. 在"SARADC"选项下的"InputChannel"中,选择"Temperature Sensor"。
7. 确保"SARADC"选项下的"Resolution"设置为"12 bits"。
8. 确保其他"SARADC"选项的配置与您的应用程序要求相符。
9. 单击右上角的"Generate"按钮生成代码。
10. 在Code Generation窗口中选择要生成的文件类型和位置,然后点击"Generate"按钮。
生成的代码将包含配置SAR ADC以使用内部温度传感器作为输入的设置。您可以将此代码合并到您的应用程序中,并使用它来读取内部温度传感器的值。
举报
更多回帖
