Dcache(Data Cache)是MCU中的一种高速缓存,用于存储和访问处理器频繁使用的数据。它能够提高数据访问速度和系统性能,但在某些情况下可能会导致异常。
在你的情况中,当你启用dcache并运行gang0测试时,MCU在恢复操作系统中断时进入了陷阱。这可能是因为dcache和mbist测试之间存在冲突导致的。
当dcache启用时,它会对内存进行缓存,以提高数据的读取速度。但mbist测试需要直接访问和修改内存,而不是从缓存中读取数据。
当你只运行gang0测试时,可能会发生以下情况:
1. gang1被注释掉,所以不会进行mbist测试,不会修改内存。
2. gang0测试完成后,dcache仍然启用,MCU在恢复操作系统中断时可能从dcache中读取了误导的数据,导致异常。
禁用dcache可以解决这个问题,因为禁用dcache后,MCU从内存直接读取数据,不会出现dcache中的错误数据。
要解决这个问题,你可以尝试以下方法:
1. 在启用dcache之前,确保gang0测试完成并且gang1被注释掉。这样可以避免dcache中的错误数据。
2. 在启用dcache之前,使用相应的指令或方法来刷新dcache,以确保dcache中的数据与内存中的数据一致。
3. 确保dcache和mbist之间的操作是同步的,并避免冲突。
总之,为了正确使用dcache和mbist,需要确保它们之间的操作是协调一致的,避免冲突和误导的数据访问。
要解决这个问题,你可以尝试以下方法:
举报
