编辑应用信息 ◆芯片供电 AP5913采用外部供电,需要提供约 1mA 的电 流才能保证芯片的正常工作,外部供电分压电阻可 以根据 这个电流参数设计,同时注意选择合适的电阻封装适 应不同 输入电压情况。
◆RCS设置 峰值电流为:IPK=Vcs/RCS; 假设 CS 电阻为:RCS 需要设置的输出电流为:Iled 一般,设计电感里面的峰峰值电流为 30% (ILED±15%),即纹波系数 r=0.3。
◆PCB 布线参考 1、路径走线要粗,铺铜走线最佳。 2、大
电路回路面积以最短、最宽路径完成最佳。 3、开关切换连接点:电感 L、SW PIN 与续流肖特 基二极管,走线要短与粗,铺铜走线最佳,但同时需 要 适当面积作为电感、IC 与二极管散热。 4、Vin 端的输入电容要靠近输入端和 CS 电阻地, 以达到稳压和滤波功效 5、采样电阻 Rcs 靠近 CS /GND PIN 6、VDD电容需靠近VDD PIN和GND PIN,且1UF以 因此,得出:
Rcs
◆频率计算 Vcs (1 r)Iled 上容量。 7、VDD电容连接VDD脚和GND脚之间的回路尽量缩 小。 8、如采用PWM调光时,CS脚和CSS脚之间加RC电路作 滤波。 固定关断时间:TOFF = 9.72RT× 10 −12; 占空比:D = VLED; VIN 因此,工作频率
◆电感选择 为假设需要设定的平均电流为 ILED 一般,设计电感里面的峰峰值电流为 30% (ILED±15%)。 根据上面这几个假设,可以计算出电感值: 以 OFF 阶段来计算电感: 或者以频率来表示 L = V × VIN − VLED × 1 注意点 1:VDD 限流电阻的选值: RT 越小,IC 工作频率越大,这里驱动内部 MOS 需要 的电流越大,该电阻的取值可相应减小。 2:建议芯片的工作频率控制在 100K-600KHZ,一般 200KHZ 为佳。 3:芯片输出最大电流可做 1.5A,但当输出电压比较高 时,这时要注意芯片的温升,输出电流建议不要做足 1.5A. 4:布线时,多余空间尽量铺地。特别是 GND 脚附近 和CSS 脚采样电阻的地端。
◆过温保护 LED 0.3 I VIN FOSC 芯片内置了智能过温保护电路,随着温度的升高,逐 渐降低输出电流,既能防止温度过高烧毁电路,又能 防止 突然关闭电流引起照明异常
