导致一个PWM不起作用的可能原因有以下几种:
1. 引脚配置错误:请确保已将引脚正确配置为PWM输出功能,并设置了正确的引脚模式和参数。
2. 引脚冲突:如果其他功能或引脚使用了相同的引脚,可能会导致冲突,从而导致一个PWM无法工作。请检查您的设计,确保没有其他组件或功能使用了引脚11.7。
3. 引脚损坏:有可能引脚11.7发生了损坏,导致无法正常工作。您可以尝试使用其他引脚进行测试,或者更换芯片来确认是否是引脚本身的问题。
4. 软件配置错误:在程序中,可能存在对某个PWM输出的错误配置或未正确配置某个PWM的情况。请仔细检查您的软件配置,确保正确地初始化和启用了两个PWM。
如果以上的解决方法都无效,您可能需要查阅CY8C6245LQI-S3D42的数据手册,以了解关于特定引脚和PWM功能的限制或建议。
举报
