这种情况下,可能存在几种原因导致VDDP和调试时钟在运行模式下周期性降至零:
1. 电源稳压器故障:首先,您可以确认一下电源稳压器是否正常工作。检查供电电压是否稳定,以及VDDP引脚附近是否有任何异常。
2. 电源电容不足:检查是否有足够的电容来满足系统的功耗需求。如果电容不足,系统在负载变化时可能会导致电压下降。
3. 配置错误:您提到了ADC通道配置不正确的情况。如果通道配置错误,可能会导致异常的ADC读取行为,从而引起电压和时钟的异常波动。
为了解决这个问题,你可以尝试以下步骤:
1. 确认电源稳压器和电容是否正常工作,并遵循电源设计的最佳实践。
2. 重新检查ADC通道配置,确保所有通道都正确配置。
3. 检查其他硬件和引脚配置是否正确。
4. 检查软件中的相关代码,确保没有其他设置可能导致这种行为。
为了解决这个问题,你可以尝试以下步骤:
3. 检查其他硬件和引脚配置是否正确。
举报
