电压比较器比较两个输入端之间的电压值,输出值应该只在两个端点电压之间跳变,运放是对两个输入端之间的电压差值进行放大,电压比较器和运放在输出端的电路结构有何不同,一个能实现电平反转,一个能实现信号放大,电压比较器的输出结构是否为常见的集电极输出或者射极输出结构,正常状态下保持一个电平,输入发生翻转时输出翻转到另一个电平?
以下是我随便找的一个电压比较器的电路介绍,LM339任意一个输入端加一个固定电压做参考电压(也称为门限电平),它可选择LM339输入共模范围的任何一点,另一端加一个待比较的信号电压。当+端电压高于-端时,输出管截止,相当于输出端开路。当-端电压高于+端时,输出管饱和,相当于输出端接低电位。
LM339的输出端相当于一只不接集电极电阻的晶体三极管,在使用时输出端到正电源一般须接一只电阻(称为上拉电阻,选3-15K),如果多路电压比较器线与结构,也就是短接在一起,再共同上拉一个电阻到电源,如果多路比较器输出晶体管输出有截止和饱和,也就是输出端有开路和低电位,最终的输出应该是高电平还是低电平?请问是什么原因?
更多回帖
