电路设计论坛
直播中
jf_50240986
3年用户 976经验值
擅长:光电显示
私信 关注
[问答]
电压基准芯片在电路中的应用
电源基准芯片常用于输出所要求的电压值,能够比用电阻直接分压获得更精确的电压输出,更小的电压纹波。那么电压基准芯片有什么其他方面的用处,例如可以用来当作可控开关使用,三端基准芯片正负加上负载电压,基准端用一个可控电压控制,能否实现端基准电压芯片正负极电压改变?在这场合的应用一般的电压基准芯片在电路原理和结构上有什么不同?
回帖(3)
遇鱼余的小白
2024-1-18 14:09:52
电压基准芯片的主要应用是提供一个稳定的参考电压,在各种电路中用作基准值。除了用作电源基准芯片以外,它还可以用作其他方面的应用,例如:
1. 可控开关:电压基准芯片可以被用作可控开关的控制器。通过改变基准端的电压,可以实现对开关的控制。
2. 温度传感器:电压基准芯片可以被用作温度传感器的基准电压源。通过监测基准电压在不同温度下的变化,可以得到环境温度值。
3. 电流源:电压基准芯片可以被用作精确的电流源,通过控制基准端电压来控制输出电流。
在这些应用中,一般的电压基准芯片和电源基准芯片在电路原理和结构上可能有一些不同,以满足不同的应用需求。例如,在电源基准芯片中,可能会加入过载保护电路、瞬态电压抑制电路等,以确保输出电压的稳定性和安全性。而在可控开关或温度传感器中,可能会加入比较器、放大器等电路来实现相应的功能。
举报
jf_50240986
2024-1-18 14:48:23
那么请问电压基准芯片的输出就是它阳极阴极加的负载电压吗?由基准电压的改变进而导致基准电压芯片后级电路结构改变,进而影响其阳极阴极两端电压电流。
举报
jf_50240986
2024-1-18 15:13:12
感谢您的回答,根据你的解答,我有一个疑问,三端稳压器一端是基准输入,另外两端是加载其两侧的负载电压,请问三端稳压芯片的输出是什么,是有基准电压的输入导致三端稳压芯片输出级也就是另外两个引脚之间的阻抗发生变化吗,类似于集电极输出那样,低电平输入导致输出级不导通,输出端阻抗无穷大,反之输入为高电平输出级三极管导通,导通阻抗变得很小。
举报
更多回帖
