在使用CN0359例程中的程序源码时,如果在KEIL中编译时startup_ADuCM360.s文件报错,可能是由于以下几种原因导致的:
1. KEIL版本不兼容:检查所使用的KEIL版本是否与例程中的要求相符合。有时候不同的KEIL版本可能存在一些兼容性问题,建议尽量使用与例程中要求的相同版本。
2. 启动文件错误:检查所使用的启动文件是否正确。启动文件起着初始化芯片的作用,在编译、下载和运行中起到重要的作用。确保所使用的启动文件与所选芯片型号、KEIL版本和编译器设置相匹配。
如果更换启动文件后编译通过,但是下载到电路板上,LCD没有任何显示,可能存在以下几种问题:
1. 硬件连接问题:检查LCD的接线是否正确,确保LCD控制引脚与芯片IO口连接正确。
2. 电源问题:确保LCD电源供电正常,能够为LCD提供足够的电流和电压。
3. 程序调用问题:检查程序中关于LCD的相关函数是否正确调用。例如,确保发送数据到LCD的代码正确执行,确保控制数据写入LCD指定位置的代码正确执行等。
4. KEIL设置问题:检查KEIL中关于LCD的相关设置是否正确。例如,确保KEIL中的芯片型号、编译器设置和连接器设置与实际的芯片型号和硬件连接相匹配。
如果以上解决方法都无法解决问题,建议参考例程的使用手册,查看是否存在其他设置或硬件要求,或者尝试联系CN0359例程的提供者获取技术支持。
举报
