这个问题可能与供电不稳定有关。一些解决方案如下:
1. 检查供电模块的连线和接口是否有松动或接触不良。确保连接牢固可靠。
2. 检查电源设备的额定功率是否足够支撑设备的工作需求。如果供电功率不足,可能会导致设备断电或工作不稳定。
3. 检查烘箱的电源开关,确保频繁开关不会导致电压波动。如果可能,尽量保持烘箱的稳定供电。
4. 考虑给ADuCM360添加一个稳压模块,以确保设备可以在稳定的电压下工作。
5. 检查ADuCM360的电源滤波电容是否正常。如果电容值不合适或电容老化,可能会导致电源纹波或噪声,影响设备稳定性。
6. 注意检查ADuCM360硬件设计是否符合数据手册的要求,例如电源电压范围,电容大小等。
7. 如果问题仍然存在,可能需要进一步调试,例如使用示波器监测供电线路的稳定性,或者检查供电模块和芯片之间的信号传输是否有问题。
举报
