1. 是的,根据用户手册P15表10和P57表55的描述,当CPU进入电源模式1~5之一时,无法通过串口将CPU唤醒。
2. 如果你想减少CPU的功耗但需要串口能够随时收发数据,你可以尝试使用以下几种方法:
- 使用低功耗模式:ADuCM360支持多种低功耗模式,如睡眠模式、待机模式等。在不需要进行数据收发时,可以将CPU切换至较低功耗的模式,以降低功耗。需要进行数据收发时,再将CPU切换回正常工作模式。
- 使用唤醒源:ADuCM360支持多种唤醒源,如外部中断、定时器等。你可以根据具体需求选择合适的唤醒源,当有数据需要收发时,通过唤醒源来唤醒CPU,完成数据收发后再将CPU切换至低功耗模式。
- 优化串口通信:在进行串口通信时,可以尽量减少串口的数据传输频率和数据量,以降低CPU的工作负荷和功耗。可以优化数据传输协议,减少不必要的数据传输和校验操作。
需要注意的是,具体的设置方法可能需要参考ADuCM360的编程手册或软件开发工具的文档,以了解具体的寄存器配置和编程方法。
举报
