对于ADuCM360BCPZ128芯片的AD采集模块,您可以按照以下步骤进行硬件连接:
1. 将R1的一个端口连接到AIN0或AIN1引脚,另一个端口连接到地(GND)。
2. 连接VREF+和VREF-引脚,其中VREF+连接到2.5V的参考电压源,VREF-连接到地(GND)。
3. 连接AVDD和DGND引脚到芯片的供电电源和地。
4. 连接ADC0和ADC1引脚到芯片的控制器或其他电路。
5. 如果您需要降压输入电压,您可以在AIN0或AIN1引脚和外围电路之间添加合适的降压网络,以确保输入电压在芯片允许的范围内。
选择ADC内部参考电压(1.2V)还是外部参考电压(2.5V),取决于您的应用需求和所需的精度。如果您需要更高的精度,可以选择外部参考电压。对于您的情况,参考电压2.5V是一个不错的选择。
在进行连续采集之前,您需要配置ADC寄存器和初始化相应的寄存器。需要注意的是,ADC转换的速度和精度与所选的时钟源和分频系数有关。您可以参考ADuCM360的官方文档和参考设计进行设置。
此外,还需要在软件中编写相应的代码来控制AD采集模块进行连续采集,并将采集到的数据进行处理和存储。
希望这些信息对您有所帮助!
希望这些信息对您有所帮助!
举报
