AD9707BCPZ输出信号的幅值异常可能是由于电源电压不稳定造成的。
第一次上电时,可能由于电源电压不稳定或电源启动延迟等原因,AD9707BCPZ的内部电路没有正常初始化。因此,AD9707BCPZ输出波形的幅值较小,只有正常输出幅值的四分之一。
当第一次上电后关掉电源并在6秒内重新上电时,由于此时电源电压稳定,AD9707BCPZ的内部电路可以正常初始化,并且输出波形的幅值就变得正常了。
为了解决这个问题,可以考虑以下措施:
1. 确保供电电压的稳定性,可以使用稳压电源或线性稳压器。
2. 在上电时,等待足够的时间,以确保电源电压稳定并且AD9707BCPZ内部电路能够正常初始化。
3. 如果需要在其它情况下重新上电,可以采用相同的方法保证电源电压的稳定性,然后重新上电,以确保得到正常的输出幅值。
为了解决这个问题,可以考虑以下措施:
举报
