电路设计论坛
直播中
李超
7年用户 1325经验值
私信 关注
[问答]
AD8428输出失真的原因?怎么解决?
使用AD8429进行差分放大,差模信号大概5mv‘,频率80KHZ的正弦波,一旦AD8429输出信号达到1.5V,便发生失真,请问这是啥问题
回帖(1)
飘逸的D
2024-1-10 18:25:55
AD8428输出失真的原因可能有多种,包括输入信号过大、负载容量过大、功率供应不稳定等。解决的方法可以包括降低输入信号的幅值、增加负载的容量、优化功率供应等。
对于使用AD8429进行差分放大的情况,一旦输出信号达到1.5V就发生失真的问题,可能是由于AD8429的输出电压范围有限,超出范围时会出现失真现象。为了解决这个问题,可以尝试以下方法:
1. 调整输入信号的幅值,使其在AD8429的输出电压范围内,避免超出范围导致失真。
2. 如果输入信号无法调整,可以考虑使用适当的衰减电路,将输入信号的幅值降低到AD8429的工作范围内。
3. 检查功率供应是否稳定,如果供应电压不稳定可能导致AD8429输出失真,可以优化供应电路,提供稳定的电源。
4. 如果以上方法仍无法解决问题,可能需要更换其他型号的放大器,能够满足输入信号的要求,并具备更大的输出电压范围。
举报
更多回帖
