电路设计论坛
直播中
张华
8年用户 1487经验值
私信 关注
[问答]
AD811JR封装输出受限且发生衰减,这种情况怎么解决?
+-12V对AD811JR封装进行供电,反馈电阻均为500欧姆实现2倍放大,但是AD811的输出最大到2V,超过2V就会失真,并且在1M及以上的频率下,信号输出反而出现衰减现象,输出负载接的是50欧姆电阻,请问这种情况怎么解决?在仿真软件上却没发生这种情况。
回帖(2)
王国花
2024-1-10 15:20:30
负载轻点,或者电源变为+/-15V。
举报
他在笑
2024-1-11 09:56:41
根据描述,AD811JR封装在+-12V的电源供电下,反馈电阻为500欧姆,实现2倍放大。然而,AD811的输出最大只能到2V,超过2V会失真。此外,在1M及以上的高频下,信号输出还出现衰减。
针对这种情况,可以考虑以下解决方案:
1. 改变电源电压范围:如果可能的话,尝试调整电源电压范围,使得AD811JR能够工作在有效的输出范围内。
2. 调整反馈电阻:可以尝试调整反馈电阻的数值,使得AD811JR能够实现所需的放大倍数,并且输出在2V以下的范围内。根据你的描述,AD811的输出最大只能到2V,因此建议将反馈电阻调整为1000欧姆,以实现2倍放大。
3. 增加输出级前的缓冲放大器:由于输出级的限制,可以尝试在输出级前添加一个缓冲放大器来增强输出能力,从而避免失真问题。
4. 考虑使用更适合高频应用的放大器芯片:如果信号频率较高,可以考虑使用专门设计用于高频应用的放大器芯片,以提高性能和稳定性。
在仿真软件上未出现该问题可能是由于软件中的模型或参数与实际情况存在差异。因此,实际测试中出现问题时,应根据具体情况进行调整和优化。同时,建议参考AD811的数据手册,以了解更多关于芯片的特性和应用注意事项。
举报
更多回帖
