电子发烧友论坛|
2个回答
DAC811是一款8位数字模拟转换器(DAC),用于将数字信号转换为模拟信号。在DAC811的数据手册中,提到了24脚和26脚需要接一个可调电阻网络,以便在调试过程中调整输出电压。为了减少产品调试环节,您可以考虑使用一个固定的电平代替可调电阻网络。以下是一些建议:
1. 确定所需的输出电压范围:首先,您需要确定您的应用所需的输出电压范围。DAC811的输出电压范围是0V至Vref(参考电压),因此您需要根据您的需求选择合适的Vref值。 2. 选择合适的固定电阻:为了替代可调电阻网络,您可以选择两个固定电阻(R1和R2),将它们串联连接在24脚和26脚之间。这两个电阻的值应该根据您的所需输出电压范围和Vref值来确定。例如,如果Vref为5V,您希望输出电压为2.5V,那么可以选择两个电阻值分别为1kΩ和2kΩ的电阻。 3. 计算电阻值:根据欧姆定律,Vout = (R2 / (R1 + R2)) * Vref。在这个例子中,Vout = 2.5V,Vref = 5V,R1 = 1kΩ。将这些值代入公式,我们可以计算出R2的值:R2 = (2.5V / 5V) * (1kΩ + R2)。解这个方程,我们得到R2 = 2kΩ。 4. 连接电阻:将R1和R2串联连接在DAC811的24脚和26脚之间,确保24脚连接R1的一端,26脚连接R2的另一端。 通过以上步骤,您可以使用固定电阻代替可调电阻网络,从而减少产品调试环节。请注意,这种方法可能会导致输出电压的调整范围受限,因此在设计时需要充分考虑您的应用需求。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2783浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 15:57 , Processed in 0.661211 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2874
