电机控制
登录
直播中
张涛
7年用户
1231经验值
私信
[问答]
Z450-4A的500KW直流电机换向器打火很严重是什么原因导致的呢?
开启该帖子的消息推送
直流电机
换向器
有一台Z450-4A的500KW直流电机,最近出现了很奇怪的现象,换向器打火很严重,换向器出现下面图片上的迹象,间隔着有打火的现象。已经对碳刷全部更换,用砂纸对换向器进行了打磨,处理后依然是打火严重,碳刷和换向器表面有电蚀迹象。电机工作电流500-600A之间,负载单向重载时多一些,电机已经工作五年了,工作方式没有发生改变。请教一下,这是什么原因导致的呢?谢谢。
回帖
(1)
99714836
2024-2-10 11:41:18
去除电刷表面的污迹,测量每一组的直流电阻,和每一个铜电刷间的电阻,直至每一个点相互一致,才可以通电试验运行,碳刷表面的弧度必须全部一致才可以正常电机才能够运行工作.
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
直流电机
换向器
直流电机
电刷
打火
严重
怎么解决?
2023-12-19
829
550
Kw
的
直流电机
更换碳刷后出现微小的火花是正常现象吗?
2023-12-11
363
无刷
直流电机
是如何进行
换向
的
2021-08-17
5600
直流电机
转速不稳是哪里的问题?
2023-12-12
168
驱动
直流电机
升降压模块发热
严重
2019-01-24
5893
有刷
直流电机
与无刷
直流电机
的优缺点比较
2021-07-20
10604
无刷
直流电机
的转子是怎么转动的
呢
2021-07-23
2611
在
直流电
动机的电枢绕组中为什么也有感应电动势
呢
2023-03-17
884
无刷
直流电机
的六步
换向
是什么意思?
2021-07-20
2205
有刷
直流电机
和无刷
直流电机
的驱动
器
有区别吗?
2015-09-02
34249
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
