电源技术论坛
直播中
李娟
7年用户 1340经验值
私信 关注
[问答]
在单电源系统中,单电源运放的参考地是接VCC/2还是接GND?
在单电源系统中,单电源运放的参考地是接VCC/2 还是接 GND,我看资料都是接VCC/2 ,但在实际用AD8617 运放调试时发现接VCC/2,就类似比较器功能了,输入只有大于VCC/2才输出,放大倍数101
根据  计算 VOUT = (1+R3/R2)VIN - R3/R2 VCC/2;
如果 VIN = VCC/2 ;  VOUT = VCC/2;
         VOUT = 0 时, VIN = R3/(R2+ R3) VCC/2; 如果放大倍数是101,那么VIN = 100/101 VCC/2 。 这么说 只能针对接近 VCC/2 是个阀值点附近小范围的信号放大。
        对于单电源工作的运放要放大mV /uV ,参考电压也应该是接地,为什么看到很多资料中提到要接VCC/2?
        还是双电源工作的运放在单电源系统中必须要以VCC/2为参考电压工作 ?
回帖(1)
99714836
2024-1-11 10:30:50
其实对于电源的正负来说,不管以哪一个用作地,都是相对的,要看你的电路基础电源是哪一个为地,一般都是以参考地为地线,1/2的中点可以作为接地点,单直流的正负都可以作为地线来看,看是工作电源的需要而定.
举报
更多回帖
