传感技术
登录
直播中
张莉
7年用户
1240经验值
私信
[问答]
adxl345出现频偏,有的偏大,有的偏小是什么原因?
开启该帖子的消息推送
ADXL345
传感器
我们公司用adxl345传感器芯片制作的传感器在测试校准时发现传感器的测量频率不准确。有的传感器频率偏大,有的偏小。还有一个特点是实际频率小时,测量频率的偏差值小。实际频率大时,测量频率的偏差值大。比如实际频率是50Hz,传感器测量频率可能是49Hz,偏差1Hz。当实际频率是100Hz,传感器测量频率可能是98Hz.,偏差2Hz。随实际频率增大,偏差越大。
回帖
(1)
99714836
2023-12-29 14:17:16
可以在输出驱动电路前加以补偿修正,也说明了,芯片的一致性不稳定.
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
ADXL345
传感器
adxl345
出现
频偏
有的
偏大
有的
偏小
,请问是
什么原因
2018-08-06
3436
稳压源或者电脑USB给主板和
ADXL345
统一供电,
ADXL345
不能正常工作
2018-12-20
2686
ADXL345
的加速度值读取异常是
什么原因
造成的?
2023-12-27
514
ADXL345
器件id
出
是0xff
2016-07-06
3365
ADXL345
读数据错误
2018-11-19
2619
nanopi neo 利用官方提供的
adxl345
例程无法检测到
ADXL345
设备。
2017-07-21
2730
ADXL345
Z轴数据读取异常
2018-09-19
3668
ADXL345
中断清零问题
2018-11-29
4835
ADXL345
芯片上电后,读取寄存器偶尔失败是
什么原因
导致?
2024-01-24
6676
请问
adxl345
无法进入静止中断是
什么原因
2018-07-24
2736
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
