电源技术论坛
登录
直播中
张国厚
7年用户
1389经验值
私信
[问答]
请问变频电机的转速最高是多少?
开启该帖子的消息推送
变频电机
我知道转速N=60f/p,我的电机铭牌上写着恒转矩调速 5到50HZ 恒功率调速50到100HZ,那最高转速是6000转/分吗?对这个变频器里如何设置呢?
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
变频电机
变频
器控制一个
电机
最高转速
由什么决定?
2023-12-13
773
有没有可以控制
转速
的
电机
2014-09-19
9211
理想空载
转速
是
电机
的
最高转速
吗?
2023-12-20
876
1FK7
电机
的
转速
给定精度和
转速
控制精度
是多少
2023-11-08
446
变频
器频率超出对
电机
转速
的影响
2021-01-29
4502
伺服同步主轴
电机
可以承受的
最高
温度
是多少
2024-01-10
5412
变频
器频率相同能否使异步
电机
转速
不同呢?
2023-12-21
862
为什么
变频
电机
铭牌标了额定频率,
变频
范围,却不标额定
转速
2023-12-13
759
单相串励
电机
转速
太快怎么办?能把
最高
速度减下来吗?
2023-03-20
844
MM440可以做矢量闭环控制吗?
2023-12-11
670
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
