电源技术论坛
直播中
小麦地
13年用户 1728经验值
私信 关注
[问答]
根据电器功率如何计算电缆大小?
请问 根据电器功率如何计算电缆大小
回帖(2)
99714836
2023-12-21 14:15:49
可以参照电工手册关于铜材料电线电缆具体功率要求,一般需要考虑5%的富裕量,防止天气温度升高,电缆过热损坏.
举报
wanwenhao1
2023-12-22 19:55:45
1、根据电气设备的电压适应范围,得到最低的供电电压指标;
2、根据最低的电网电压,结合1条的条件,得到允许的最低电压降;
3、根据送电的距离,按照允许的压降指标,计算出满足压降指标的铜线或者铝线的截面积;
4、根据3条计算出的电线截面积,计算送电时电缆的温升。
5、根据电线所在的地域和环境的散热条件,计算电缆可能的最高温度(这个计算相对较难,可以保守地估算)。如果不能满足,则加大电缆的截面积,直至合格为止。
一般长距离送电,压降是主要问题。短距离送电,电线温升是主要问题。
举报
更多回帖
