电路设计论坛
登录
直播中
李玉兰
7年用户
1417经验值
私信
[问答]
使用并行端口对AD2S1210进行访问,上电复位后读取故障寄存器的值全是0这种现象正常吗?
开启该帖子的消息推送
AD2S1210
并行端口
寄存器
各位大侠好!
我使用并行端口对AD2S1210进行访问,我发现当外部不接旋变,也不发起SAMPLE#时,如果上电复位后直接读取位置和速度是能读到值的,而且码值在随机跳动,读取故障寄存器,也是全0。这种现象正常吗?
谢谢!
回帖
(1)
胡楚翘
2023-12-19 10:18:09
如果芯片供电和配置正确,上电复位后,不更新sample信号,速度和位置寄存器是不会更新的,读取出来的寄存器值应该为恒定值或者0,不应该随机跳动。可以查看RES0/1分辨率配置和控制寄存器配置是否一致。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
AD2S1210
并行端口
寄存器
请问
AD2S1210
普通模式读位置是一个随机
值
正常
吗?
2018-09-20
1276
AD2S1210
读
故障
寄存器
发现总报错误
x8000
2018-11-05
6615
请教关于
AD2S1210
寄存器
读取
的问题
2018-08-01
5044
AD2S1210
写入
寄存器
后第二次读出为零的原因?
2023-12-05
174
使用
AD2S1210
读取
配置
寄存器
时的奇怪
现象
求解答
2023-12-08
280
关于
AD2S1210
读取
速度
寄存器
的问题
2018-08-08
5883
AD2S1210
报
故障
X50怎么解决?
2023-12-13
441
读取
AD2S1210
的速度
寄存器
值
在
x0000和
xFFFF两个之间跳动不是一直固定在
x0000这个
现象
对吗?
2023-12-07
127
AD2S1210
x82
寄存器
读到的始终是
xFF的原因?
2023-12-12
114
关于
AD2S1210
并行
读取
模式切换问题
2018-08-08
6385
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
