电路设计论坛
登录
直播中
贾永世
8年用户
1901经验值
私信
[问答]
AD9122输出幅值不能满足要求怎么解决?
开启该帖子的消息推送
AD9122
正弦波信号
我们使用AD9122产生100MHz的正弦波信号, 幅值应该是400mVpp, 但是只有300mVpp, ad9122的配置如下:
PLL 禁用;
LVDS接口时钟频率为300MHz;
使用4x插值; 使用HB1和HB2, 旁路HB3;
DACCLK = 1200MHz;
另外发现一个问题: 使用HB1 HB2 和 使用HB2 HB3时的信号幅值都一样; 按照datasheet, 使用HB2 HB3时的信号带宽更小, 幅值也应该更小.
请问怎么解决这个问题?
谢谢!
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
AD9122
正弦波信号
关于
AD9122
输出
带宽滚降问题
2023-12-06
552
请问
AD9122
能
满足
采样率为85mhz与带宽23mhz吗?
2018-08-24
2014
使用
AD9122
四倍插
值
的情况下,
输出
20MHz的宽带信号偶尔会出现频谱混叠,怎么解决?
2025-04-15
3245
AD9122
应用后发现
输出
信号的本振两边均有150MHz杂波
2018-09-20
3562
用
AD9122
传输数据,出现了幅度调制
2016-12-05
3666
AD9122
REFIO管脚没有外接负载,如果没有按手册外接0.1uF电容滤波,对
AD9122
性能究竟会有什么不良影响?
2023-12-15
553
AD9122
无法锁定怎么解决?
2023-12-01
619
请问
AD9122
的LVDS数据接口内部在P-N端之间有100欧姆电阻吗?
2018-10-29
3649
请问
AD9122
和AD9135基带带宽能达到多少?
2018-09-06
2316
请问
AD9122
导致
输出
为5M带宽的因素有哪些
2018-09-26
1932
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
