全志科技
直播中
corkia
4年用户 657经验值
擅长:嵌入式技术
私信 关注
[经验]
全志R128内存泄露调试案例
内存泄露调试案例
问题背景
硬件:R128
软件:FreeRTOS + rtplayer_test(Cedarx)+ AudioSystem
问题复现
复现步骤:
  1. rtplayer_test /data/boot.mp3
  2. 串口输入"l", 循环播放
  3. 串口输入"b" , 播放器后台执行
具体表现
rtplayer_test 循环播放老化音频十几分钟后,音乐停止播放,报错如下:
在这里插入图片描述
问题分析
  1. 根据上面报错的log,播放停止时,系统内存不足;在老化过程中出现的内存不足,一般是某处存在内存泄漏
  2. reboot重启,重新执行老化播放流程,串口执行free命令,观察内存的剩余情况:
首次播放时的内存:
c906>free
==> Round [1] <==
Total Heap Size :  1907128 Bytes    ( 1862 KB)
           Free :   547632 Bytes    (  534 KB)
       Min Free :   536208 Bytes    (  523 KB)
      List Task MIN Free Stack(unit: word)
Task          State  Priority  Stack      #
Name            State   Pri     HWM     Idx     StkCur          StkBot
adb-shell       X       4       394     44      0x87233a0       0x8722650
AudioDecode     R       4       3872    49      0x874d2c0       0x87459c0
IDLE            R       0       52      2       0x863dfe0       0x863de40
tcpip           B       3       470     12      0x8677ae0       0x8676c30
Demux           B       6       3126    47      0x87333a0       0x872b960
usb-hardware-sc B       6       8018    14      0x871a3a0       0x870a630
adbd-input      B       5       900     24      0x876eb90       0x876cec0
amp-admin       B       6       4002    11      0x8675ab0       0x866dda0
AudioMT2pb      B       4       3882    52      0x8779be0       0x8772050
AudioRender     B       6       3350    50      0x8756950       0x874ed30
amp-ser2        B       6       4006    8       0x865d830       0x8655b00
amp-ser3        B       6       4006    9       0x8665910       0x865dbe0
amp-ser4        B       6       4006    10      0x866d9f0       0x8665cc0
hub-main-thread B       6       8082    13      0x870a2b0       0x86fa620
adbd-shell-ser- B       4       906     45      0x8726330       0x8724660
XPlayer         B       4       3912    48      0x8744e10       0x873d220
AudioMT2        B       4       1907    18      0x873cb00       0x8738e10
RTplayerThread  B       4       3989    51      0x876a630       0x8762980
CLI             B       6       3772    15      0x8722060       0x871a640
Tmr Svc         B       6       374     3       0x863f070       0x863e320
amp-send-task   B       6       930     4       0x8642db0       0x8641070
amp-recv-task   B       6       924     5       0x8644e90       0x8643150
adbd-output     B       5       843     25      0x8770cd0       0x876f060
adb-event       B       5       894     46      0x872a300       0x87286d0
amp-ser0        B       6       4006    6       0x864d670       0x8645940
amp-ser1        B       6       4006    7       0x8655750       0x864da20
播放几次后的内存情况:
c906>free
==> Round [1] <==
           Free :   456992 Bytes    (  446 KB)
       Min Free :   453440 Bytes    (  442 KB)
adb-shell       X       4       394     44      0x87235b0       0x8722650
AudioDecode     R       4       3872    49      0x874d5e0       0x87459c0
tcpip           B       3       458     12      0x8677ae0       0x8676c30
Demux           B       6       3126    47      0x8733150       0x872b960
amp-send-task   B       6       924     4       0x8642db0       0x8641070
adb-event       B       5       890     46      0x872a2a0       0x87286d0
观察Free项的剩余内存,可发现在老化播放过程中,内存不断减少,存在泄漏。
泄漏点定位
可借助memleak工具,定位内存泄漏处。mrtos menuconfig选上memleak
-> System components
 -> aw components
  -> Memleak Components Support
    [*] Tina RTOS Memleak                    # 使能内存泄露分析工具
    (16)  Tina RTOS Memleak Backtrace Level  # 内存泄露分析栈回溯层数
    [ ]   Tina RTOS Double Free Check
memleak用法如下
作用:内存泄露分析
用法:memleak 1 使能内存泄露分析,记录所有内存块申请、释放信息
memleak 0 关闭内存泄露分析,删除所有内存块的申请、释放信息
memleak 1 thread_name1 thread_name2 使能内存泄露分析,记录指定任务的内存块申请、释放信息
串口执行memleak 1
音频老化测试(参考复现步骤),音频播放几次后,执行rtpc q 命令退出播放
串口执行memleak 0
关闭内存泄露检测时,会打印可疑的内存泄露点及其回溯信息;
有两个地方:
007: ptr = 0x08760960, size = 0x00000f00, thread = AudioRender
        backtrace : 0x08336AEE
        backtrace : 0x08336B46
        backtrace : 0x08396D52
        backtrace : 0x084B025E
        backtrace : 0x08446856
        backtrace : 0x084496C6
    008: ptr = 0x0875f990, size = 0x00000f00, thread = AudioRender
        backtrace : 0x0839757E
callstack 回溯
pvPortMalloc at /workspace/freertos/r128/test_0624_rtplayer/rtos-dev/lichee/rtos/kernel/FreeRTOS-orig/Source/portable/MemMang/heap_4.c:658
pvPortCalloc at /workspace/freertos/r128/test_0624_rtplayer/rtos-dev/lichee/rtos/kernel/FreeRTOS-orig/Source/portable/MemMang/heap_4.c:577
softvol_ap_update_mode at /workspace/freertos/r128/test_0624_rtplayer/rtos-dev/lichee/rtos/components/common/aw/AudioSystem/audio_plugin/softvolume.c:250
_AudioTrackStart at //workspace/rtos-r128/lichee/rtos/components/common/aw/AudioSystem/AudioTrack.c:163
RTSoundDeviceStart at /workspace/codec_lib/cedarx_rtos/temp/rtos_cedarx/cedarx/rtos_out/libcore/playback/src/rtosSoundControl.c:766
startSoundDevice at /workspace/codec_lib/cedarx_rtos/temp/rtos_cedarx/cedarx/rtos_out/libcore/playback/src/audioRenderComponent.c:800
 (inlined by) doRender at /workspace/codec_lib/cedarx_rtos/temp/rtos_cedarx/cedarx/rtos_out/libcore/playback/src/audioRenderComponent.c:942
 (inlined by) doRender at /workspace/codec_lib/cedarx_rtos/temp/rtos_cedarx/cedarx/rtos_out/libcore/playback/src/audioRenderComponent.c:898
通过回溯信息,发现在resample_ap_update_mode处产生了内存泄漏。
根本原因
播放器老化过程中,只调用AudioTrackCreate一次,循环播放时会多次调用_AudioTrackStart,最后退出播放才调用AudioTrackDestroy销毁;所以softvol_ap_update_mode这里,老化过程会多次调用到,会有多次分配,但只在退出时AudioTrackDestroy里才销毁。
解决方法
只在AudioTrackCreateWithStream时创建一次,AudioTrackDestroy,测试10小时左右未出现内存泄漏
在这里插入图片描述
更多回帖
