如果激励在开启的过程中出现了跌落和波动,在使用推荐电路的情况下,应该先检测你的电桥的阻值(如果是购买带有电桥的传感器,注意一下传感器的指标,如果自己设计桥电路上下臂,注意阻值的选择),如果电桥阻值过小,导致基准的输出电流较大,可能会出现跌落,还有就是基准输出位置的π型滤波的选择,不合适的设计也会造成跌落(如果可以请给出具体电路和传感器型号)。另外,如果使用推荐的6线式称重传感器。除激励、接地和2个输出连接外,6线式称重传感器还有2个检测引脚。这些检测引脚分别与惠斯登电桥的高端和低端相连。因此,就算有压降,算出的阻值也是准确的。
举报
