SoC的丝印并没有写出芯片型号,但从芯片参数及封装可见端倪,这不就是E2000Q嘛~
网卡芯片来自裕太微电子,两颗PHY芯片是同一个型号,YT8521SH,所以两个网口都是千兆啦(才不要像Starfive一样抠呢,明明有两个GMAC非要做成一个GE一个FE,真是的)
PHY旁边则是AU5329B,AU?安国?久违的名字,难道是PCIE的SD读卡器芯片?不应该啊,既然有eMMC焊盘说明E2000自带原生SDIO通道,何必费事PCIE转?那是和Visionfire2用VL805类似的PCIE转USB3?查了下才发现,原来是奥拉半导体的时钟合成器,用来提供SGMII和PCIE等所需的时钟,大概是因为E2000并不集成PLL,所以就需要外挂的时钟芯片,不过这样也有好处,省去了网卡芯片所需的两个25MHz晶体
如官网所述,飞腾派有2G/4G等多个内存版本(大概8G也在计划中或是做出来了但还没上市),内存颗粒也各不相同,测评版本来自合肥长鑫,查阅规格书可知CXDQ3BFAM是一款时序19-19-19的DDR4 2666颗粒,规格为512 Mbx16=8Gb,单颗容量1GB,那四颗自然就是4GB啦
旁边QFN封装的小芯片是LT8711UX,支持Type-C的DP1.2 to HDMI2.0转换器,在60Hz刷新率下最高可支持UHD 4K分辨率
和开发板中常见的瑞芯微RK3399/3568,晶晨A311D或是全志H6/A523这些为电视盒子、商显大屏甚至平板电脑和手持终端等多媒体应用而设计的芯片不同,飞腾E2000更多面向工控等嵌入式和云桌面(瘦客户端)迷你PC或一体机,原生并没有提供HDMI接口,所以就需要通过DP来转接啦~
WiFi/蓝牙二合一模组为Fn-Link的6221A-SRC,采用瑞昱RTL8821CS芯片,支持1*1 WiFi 5(802.11ac)和蓝牙4.2,其中WiFi使用SDIO 3.0通道,而蓝牙则是基于UART/PCM
相比RK系(使用RK8xx系列电源IC)和AW系(使用AXPxxx系列电源IC),飞腾派使用了较为复杂的独立DC-DC结构(这可能也是导致PCB空间紧张的另一个原因),和Khadas的一些板子有点像
看了下大概的架构应该是这样:12V电压输入经JWH5085转换为5V后,由下一级DCDC为各路供电,其中SOC供电由MPQ8645、JWH5046提供,SGM2048提供内存2.5V供电,TPL51200提供内存0.6V供电,PCIE供电则由另一组JWH5085提供,电源方面我不是太懂,如有错误欢迎指正~
举报
