电路设计论坛
直播中
djfldsthtr
8年用户 952经验值
擅长:光电显示
私信 关注
[问答]
AD2S1210异常发热的原因?
最近在调一块电机驱动板, 一个板子控制两个电机,两片AD2S1210接两个旋变,串行模式输出数据,当母线电压低时(小于100V)时,AD2S1210工作正常,当大于100V后(实际电机工作电压应为220V),电机正常旋转工作一段时间后AD2S1210就没有输出了。
无输出时有如下现象:
(1)EXC和/EXC无波形输出,只是高低电平;(2)读取芯片位置、速度寄存器信息、故障信息也为零(串行模式的24位码都是0);(3)芯片发热厉害,一会就能到100度+(4)重新断电、上电,芯片能够正常工作!
这个问题看到以前也有一些人碰到过,但最终都没有解决办法,希望能答复下具体什么原因可以导致这个现象,怎么解决? 多谢!
更多回帖
