音视频技术
直播中
zhongnian
9年用户 1453经验值
擅长:MEMS/传感技术
私信 关注
[问答]
zedboard petalinux构建工程错误是什么原因造成的?
这是我的错误:
注: 执行设置环境任务
注: 执行运行队列任务
ERROR: 设备- 树- xilinx gitAUTOINC b7466bbeee-r0 do_ config: 函数失败 : do_ configure (log file is at / home/ yl/xlinx/petalinux/ hdmi_zed/building/tmp/work/plnx_zynq7-xxxlinx-gnueabi/device-tree/xlinx gitAUTOINC b7466bbeee-r0/temp/log.do_configres. 4459)
ERROR: 储存在以下文件中的故障记录:/home/ylh/xilinx/petalinux/hdmi_zed/building/tmp/work/plnx_zynq7-xlinx-linux-gnueabi/device-tree/xilinx gitAUTOINC b7466bbeee-r0/temp/log.do_configure.4459
日志数据如下:
DEBUG: 执行 shell 函数 do_ configure
MISC_ARG是 -hdf_type hdf -yamlconf / home/ylh/xilinx/petalinux/hdmi_zed/building/tmp/work/plnx_zynq7-xxlinx-linux-gnueabi/device-tree/xilinx gitAUTOINC b7466bbeee-r0/deevice-tree.yaml 。
| APP_ARG is -app "device-tree"
使用以下来源的 xsct: / home/ ylh/ xilinx/ petalinux/ tools/ xsct/ SDK/ 18.3/ bin/ xsct
| cmd is: xsct -sdx -nodisp /home/ylh/xilinx/petalinux/hdmi_zed/build/tmp/work/plnx_zynq7-xilinx-linux-gnueabi/device-tree/xilinx+gitAUTOINC+b7466bbeee-r0/dtgen.tcl -ws /home/ylh/xilinx/petalinux/hdmi_zed/build/../components/plnx_workspace/device-tree -pname device-tree -rp /home/ylh/xilinx/petalinux/hdmi_zed/build/tmp/work/plnx_zynq7-xilinx-linux-gnueabi/device-tree/xilinx+gitAUTOINC+b7466bbeee-r0/git -processor ps7_cortexa9_0 -hdf /home/ylh/xilinx/petalinux/hdmi_zed/build/tmp/deploy/images/plnx-zynq7/Xilinx-plnx-zynq7.hdf -arch 32 -app "device-tree" -hdf_type hdf -yamlconf /home/ylh/xilinx/petalinux/hdmi_zed/build/tmp/work/plnx_zynq7-xilinx-linux-gnueabi/device-tree/xilinx+gitAUTOINC+b7466bbeee-r0/device-tree.yaml
INFO: [Hsi 55-1698] 存放处装载时间: 0 秒
警告:不支持 pl_ck:
| WARNING: Interrupt pin "s2mm_introut" of IP block: "axi_hdmi_dma" is not connected to any interrupt controller
警告: 超音速沒有saxi_aclock
警告:不支持 pl_ck:
警告:不支持 pl_ck:
| WARNING: Interrupt pin "interrupt" of IP block: "v_tpg_0" is not connected to any interrupt controller
iror: exi_hdmi_dma: s2mm_ introut 端口未连接
ERROR: [Hsi 55-1545] 问题运行 tcl 命令 *sw_axi_vdma:: generate: EROR: exi_ hdmi_dma: s2mm_ introut 端口没有连接
执行时
| "error "ERROR: ${drv_handle}: s2mm_introut port is not connected""
| (procedure "::sw_axi_vdma::generate" line 69)
由内部援引
| "::sw_axi_vdma::generate axi_hdmi_dma"
错误: [Hsi 55-1442] 运行 TCL 程序时产生错误 ()
生成目标失败
执行时
| "error "generate_target failed""
由内部援引
| "if {[catch {hsi generate_target -dir $project} res]} {
| (file "/home/ylh/xilinx/petalinux/hdmi_zed/build/tmp/work/plnx_zynq7-xilinx-linux-gnueabi/device-tree/xilinx+gitAUTOINC+b7466bbeee-r0/dtgen.tcl" line 38)
| WARNING: /home/ylh/xilinx/petalinux/hdmi_zed/build/tmp/work/plnx_zynq7-xilinx-linux-gnueabi/device-tree/xilinx+gitAUTOINC+b7466bbeee-r0/temp/run.do_configure.4459:1 exit 1 from 'eval xsct -sdx -nodisp /home/ylh/xilinx/petalinux/hdmi_zed/build/tmp/work/plnx_zynq7-xilinx-linux-gnueabi/device-tree/xilinx+gitAUTOINC+b7466bbeee-r0/dtgen.tcl -ws /home/ylh/xilinx/petalinux/hdmi_zed/build/../components/plnx_workspace/device-tree -pname device-tree -rp /home/ylh/xilinx/petalinux/hdmi_zed/build/tmp/work/plnx_zynq7-xilinx-linux-gnueabi/device-tree/xilinx+gitAUTOINC+b7466bbeee-r0/git -processor ps7_cortexa9_0 -hdf /home/ylh/xilinx/petalinux/hdmi_zed/build/tmp/deploy/images/plnx-zynq7/Xilinx-plnx-zynq7.hdf -arch 32 ${APP_ARG} ${MISC_ARG}'
ERROR: 函数失败 : do_ config( log file is at / home/ ylh/ xilinx/ petalinux/ hdmi_ zed/ building/ tmp/ work/ plnx_zynq7- cxlinx- linux- gnueabi/ device- tree/xlinx gitAUTOINC b7466bbeee- r0/temp/log.do_ configure 4459) 。
ERROR: Task ((bb:do_configit)) failed with exit code '1'
NOTE: Tasks Summary: Attempted 2237 tasks of which 1747 didn't need to be rerun and 1 failed.
摘要: 1 任务失败 :
(bb:do_configit)
摘要:显示1条错误信息,返回非零退出代码。
错误: 构建工程失败
更多回帖
