电路设计论坛
登录
直播中
七上八下
9年用户
905经验值
私信
[问答]
请问AD8021差分转单端可以单独5V供电这样使用吗?
开启该帖子的消息推送
AD8021
单端
对性能是否影响很大?
如果G=-1 那么是不是知不是一般推荐负端还有负端与输出之间使用499欧电阻;然后对地49.9欧?
正端输入之间对地49.9欧?
看文档UG-101_cn里面的阻值没有给出具体值,是否可以提供一下参考设计?
(输入输出均使用50欧的SMA接头)
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
AD8021
单端
请问
AD8021
差
分
转
单
端
可以
单独
5V
供电
这样
使用吗?
2018-10-23
1938
请教ADA4932-2
单
端
转
差
分
和
差
分
转
单
端
的电路接法
2019-01-17
4294
ADA4932-2
单
端
转
差
分
和
差
分
转
单
端
的共模电压不一致是什么原因?
2023-11-17
770
单
端
转
差
分
电路中AD8138是否
可以
+/-1.5
V
电源
供电
2023-11-17
493
请问
单
端
转
差
分
电路中AD8138是否
可以
+/-1.5
V
电源
供电
2019-02-12
3522
单
端
和
差
分信号转换 电压问题
2016-06-07
7561
AD8021
运放作为电压跟随器是出现的问题如何解决?
2023-11-22
623
AD8138实现
单
端
转
差
分
但是输出信号同相位
2018-08-15
9576
使用AD8138实现
单
端
转
差
分
功能的疑问
2023-11-27
938
请问
想用AD8130实现
差
分
转
单
端
功能,
差
分
输入范围为-12
V-+12V
,这款芯片
可以
满足要求吗?
2018-07-30
5123
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
