电机控制
直播中
手托初梦
9年用户 822经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术
私信 关注
[问答]
电主轴变频器VF控制功率不足怎么解决?
变频器VF控制
磨削采用恒定线速度即使用频率几乎固定在200hz左右
在使用中发现经常出现功率不足,过流问题导致变频器保护降低主轴转速,检测功率峰值在7kw
设置Vf曲线,提高200hz时的电压,但是空转电流达到25a左右工作中出现过流致降速
                        降低200hz时的电压,空转电流在15a左右工作中也出现过流降速
磨削中主要有个磨削力即F大概固定,磨削线速度固定,即所需功率是固定的,
现在问题是怎么才能使该电主轴发挥到10kw左右的大功率
如果这样的话只能设置VF曲线使其使用频率对应电压升高,
但是对应电压升高空转电流也跟着升高稍有负载依旧会过流
……搞工艺的对电器这块不是很懂,望各位大侠不吝赐教
回帖(1)
张文婷
2023-11-23 09:54:26
如果使用的变频器是矢量变频器,建议将变频器的控制模式改成矢量 模式,电机特别在低速时扭矩会比较大。
举报
更多回帖
