打开包装,你可以看到以下物品
M4N-Dock 是 Sipeed 公司推出的端侧混合精度高算力边缘计算盒子,搭载爱芯元智第三代高能效比智能视觉芯片 AX650N,内置 AI 算力 43.2TOPS@INT4 或 10.8TOPS@INT8,可运行当前热门大模型。
内置ISP支持 8K@30fps,另有爱芯独家 AI ISP,可实现微光夜视。同时含有 H.264 和 H.265 编解码器,支持单路最大 8K@60fps 解码,8K@30ps 编码,实测可稳定 32 路 1080P@30fps 解码,16 路 1080P@30fps 编码。
接口方面,AX650N 支持 64bit LPDDR4x,多路MIPI 输入,千兆 Ethernet、USB3.0 以及 HDMI 2.0b 输出。解码内置高算力和超强编解码能力,满足行业对高性能边缘智能计算的需求。
本款NPU性能强大,在仅使用 1/3 算力即 3.6TOPS 时,常用开源 AI 模型表现如下:yolov5s 在 640x640 分辨率图片输入下可达130帧(7.66ms)。mobilenetv2 在 224x224 分辨率图片输入下超达1798帧(0.556ms)。
通过内置多种深度学习算法,实现视觉结构化、行为分析、状态检测等应用,高效率支持 Transformer 模型和视觉大模型。提供丰富的开发文档,方便用户进行二次开发,它可帮助用户在智慧城市、智慧教育、智能创造等领域发挥更大的价值。
| 设备 | 详细描述 |
| CPU | 8x A55@1.7Ghz,集成 FPU,支持 NEON 加速 |
| NPU | 43.2 TOPS@INT4 或 10.8TOPS@INT8,支持 INT4/INT8/INT16/FP16/FP32 输入,支持 TopN(N<=32) |
| ISP | 最大支持 8192x4320@30fps,最大分辨率: 16384x16384, 支持 AI ISP(微光夜视) |
| CODEC | 支持 H.264/H.265 编解码,单路最大 8K@60fps 解码和 8K@30ps 编码 |
| DSP | 双核800Mhz |
| RAM | 8G 64bit LPDDR4x,系统内核和 AI CMM 使用占比可调 |
| ROM | 32G eMMC 5.1,系统盘 |
| SSD/HDD | 3x SATA 3.0 6Gb/s,可接 SSD/HDD,一路位于 M.2 接口,两路标准 SATA 接口 |
| 视频输出 | 2x HDMI 2.0a,最大分辨率:4K@60fps |
| 摄像头输入 | 2x 4Lane MIPI-CSI 摄像头,最大支持 3.5Gbps |
| 网络 | 2x 1Gbps 千兆以太网,实测达944Mbps |
| PCIE扩展 | 1x 1Lane PCIE2.0 5Gbps,位于 MINI-PCIE 接口 |
| USB扩展 | 1x USB3.2 Gen1 SS 5Gbps + 3x USB2.0 HS 480Mbps(蓝色远离网口的一个为OTG烧录端口) |
| 外部连接 | 1x RS485 + 1x RS232 |
备注: 均为 1 Batch 下计算的帧率; 数字代表帧率, 越大性能越强
为了怕博主自己马虎不小心把让底部器件什么导电,所以就只设计了一个底座,上部分应该不太好导电,而且上面部分露出了也好看。
这是官方的step文件:官方的step文件
软件是利用solidworks画的,这是stl文件链接:提取码:x0tt
孔大概是m2的孔径,然后我用的是铜柱是10mm高度,当然你也可以我的文件根据你自己的需要。
实物图:
更多回帖
