人工智能
直播中
大菠萝Alpha
4年用户 766经验值
擅长:嵌入式技术
私信 关注
[经验]
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】开箱报告
首先感谢爱芯元智 & 电子发烧友给与的试用机会!
首先介绍下爱芯元智公司(AXERA):
爱芯元智半导体(宁波)有限公司成立于2019年5月,致力于打造世界领先的人工智能感知与边缘计算芯片,服务智慧城市、智能驾驶、机器人以及AR/VR等巨大的边缘和端侧设备市场。公司专注于高性能、低功耗的边缘侧、端侧人工智能芯片开发,自主研发面向推理加速的神经网络处理器IP和人工智能视觉处理IP(AI-ISP)。
一、开箱
一个金属盒子,上面有“MAIX-BOX-M4N”字样,有SIPEED设计制造。
盒子很漂亮,打开盒子里面分成两大块,左边是AXera-Pi Pro开发板真身,黑色的PCB;右边是12V-2A的白色纸盒。
回到AXera-Pi Pro开发板,核心板上包括SoC+DDR RAM和flash芯片;扩展板则提供了MINI-PCIe接口用于WIFI/LTE模组,一个M.2接口和2路标准SATA接口则用于SSD扩展。此外还提供双路HDMI输出,4个USB接口,2路CSI口,外加RS485和RS232接口,还有TF槽以及type-C串口等,可以说接口齐全。
二、AX650N介绍
介绍AXera-Pi Pro开发板,必然离不开AX650N这块SoC。
定义为“人工智能视觉感知芯片”,具备超过10TOPs@INT8的算力,其他的类似八核A55等就不多说了。看规格吧:
三、上电&系统初步体验
因为AXera-Pi Pro开发板出厂自带Debian,接上12V电源即可,当然HDMI、键盘鼠标和RJ45网线也要插上。OS启动速度略慢,桌面显示如下:
感觉桌面操作没啥意思,还是SSH上玩吧,先设置root可以SSH登录和密码鉴权为yes:
PermitRootLogin yes
PasswordAuthentication yes
然后systemctl restart sshd.service重启SSH服务,再通过SSH终端登录即可。
看看系统版本:
root@maixbox:~# uname -a
Linux maixbox 5.15.73 #1 SMP PREEMPT Wed Aug 16 15:38:30 CST 2023 aarch64 GNU/Linux
看下系统中的AX650N:
内存看了下不到8G,应该是分了一部分给NPU了。
root@maixbox:~# cat /proc/meminfo
MemTotal:        5945156 kB
MemFree:         4939324 kB
MemAvailable:    5377340 kB
Buffers:           13832 kB
Cached:           473348 kB
SwapCached:            0 kB
最后顺便把板上开发需要的一些工具和openCV库装好,接下来要用。
apt update
apt install build-essential
apt install libopencv-dev
apt install cmake
再把Debian OS upgrade下,poweroff睡觉,感谢点击。
The following packages will be upgraded:
  base-files curl dbus dbus-bin dbus-daemon dbus-session-bus-common dbus-system-bus-common dbus-user-session debian-archive-keyring debianutils
  gir1.2-gtk-3.0 gtk-update-icon-cache libcups2 libcurl3-gnutls libcurl4 libdbus-1-3 libgssapi-krb5-2 libgtk-3-0 libgtk-3-bin libgtk-3-common
  libhwy1 libk5crypto3 libkrb5-3 libkrb5support0 libnftables1 libpam-modules libpam-modules-bin libpam-runtime libpam-systemd libpam0g librsvg2-2
  librsvg2-common libssl3 libsystemd-shared libsystemd0 libudev1 libvpx7 libx11-6 libx11-data libx11-xcb1 libxpm4 nftables openssh-client
  openssh-server openssh-sftp-server openssl ssh systemd systemd-container systemd-sysv systemd-timesyncd udev xserver-common xserver-xorg-core
  xserver-xorg-legacy
55 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
更多回帖
