单片机/MCU论坛
登录
直播中
康大争
7年用户
2208经验值
私信
[问答]
EEPROM手册说IIC接口建议接K级上拉电阻,可以不接吗?
开启该帖子的消息推送
EEPROM
IIC接口
看到EEPROM手册说IIC接口建议接K级上拉电阻,说这样可以提高稳定性,那不接行吗
回帖
(1)
李郝荫
2023-11-10 14:51:09
不接其实是不安全的,试想本来通过一个上拉电阻接地VCC之类的地方,现在没有了,这个接口可以突然变成低点位,没有上拉电阻限流,那个地方突然会有大电流(虽然不流进接口),你说系统安全不?此外没有电阻了,现在这个点的电位到底是低电位还是高电位?
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
EEPROM
IIC接口
LM397 Vs+=12V ,Vs-=0V,输出Vo
接
3.3
k
电阻
上
拉
至3.3V是否
可以
2024-08-08
57
两个单片机之间用
IIC
通信,电源独立,
上
拉
电阻
该怎么
接
2014-09-28
10266
USB-6009如何
接
4.7
K
的
上
拉
电阻
2016-07-06
3040
上
拉
电阻
主要与什么有关?是否高波特率必须强
上
拉
2023-10-28
308
已知上下拉
电阻
,怎么计算出AD值,下拉
电阻
是10
k
上
拉
接
NTC
2018-07-18
5948
SDA
上
拉
电阻
阻值问题
2018-09-26
2242
hc-06蓝牙模块
接
多大
上
拉
电阻
2015-07-03
4997
为什么都说上
拉
电阻
接
Vcc端,下拉
电阻
接地?
2018-04-13
15672
51单片机P0
接口
接
74HC245的
上
拉
电阻
问题
2019-08-11
6532
IIC
为什么用开漏输出和
上
拉
电阻
2021-02-26
1910
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
