电机控制
直播中
小麦地
13年用户 1728经验值
私信 关注
[文章]
调试S120系统电机需要的参数
我们知道,用西门子的变频器第一次连接电机时,都要进行《快速调试》的步骤。目的就是在变频器里建立一个电机的等效模型,此间相关的参数设置,决定了电机的调速范围和控制性能。一个准确的电机等效模型和控制相关的参数设置,直接影响着系统的调速特性和指标。
都需要哪些电机的技术参数呢?
以S120的系统为例,归纳如下:
电机额定电压(V),涉及参数P304;
电机额定电流(A),涉及参数P305;
电机额定功率(kW),涉及参数P307;
电机额定功率因数(cosφ),涉及参数P308;
电机额定频率(Hz),涉及参数P310;
电机额定转速(rpm),涉及参数P311;
电机额定扭矩(Nm),涉及参数P312;
电机额定励磁电流(A),涉及参数P320;
电机最高转速(rpm),涉及参数P322;P2000;P1082;
转子转动惯量(kgm∧2),涉及参数P341;
电机重量(kg),涉及参数P344;
定子绕组冷态电阻(Ω),涉及参数P350;
电机内部温度检测传感器(如果有),涉及参数P600;P601;
电机限制参数,涉及参数:P640;P1520;P1521;P1530;P1531;P2002;P2003。
上述这些电机参数,决定了电机的等效模型,决定了电机的工作有效能力和范围。对电机连续工作和可靠性提供了参数的保证。
            顶楼所列举的交流异步电机技术参数,有的来自于电机的铭牌数据,有的电机铭牌数据是不标的,那么可以通过制造商提供他们的产品样本数据,如果产品样本数据也没有,那就通过制造商提供他们的产品设计参数。只要搜集,就能获取。
更多回帖
