方案一:
1.选中差分对,右键选择Edit Symbol。
2.在窗口中添加两个差分端口Symbol,一个是In、另一个是Out。
3.选中In端口Symbol,在Properties窗口中设置Symbol Type为“Stub”,Stub Length根据需要进行调整。
4.选中Out端口Symbol,在Properties窗口中设置Symbol Type为“Arrow”并在下拉列表中选择一种箭头符号样式。
5.在Symbol编辑界面中,将两个Symbol都拖到合适的位置,然后在左右两个Symbol之间连线,这样就能完成差分对的Symbol设计。
方案二:
2.在Symbol Edit界面中,选中差分对所在的Symbol,右键选择Properties。
3.在Properties窗口中,将Differential Pairs的类型从“Sharp”改为“Rounded”。
4.选择Tools > Options,在Mitered Corners中勾选“Rounded Corners”。
5.点击OK以保存更改,然后关闭Symbol Edit界面。
6.然后连接差分对。由于Differential Pairs的属性已被更改,所以连接会以圆角的方式进行。
7.在此之后,可以通过被万能箭头插入的对象对箭头进行编辑。此外,还可以为箭头选择不同的外观,以更好地与其它元素进行匹配。
以上这两种方案都可以实现从上图钝角变成下图的钝角效果。
方案一:
方案二:
2
举报
小发发:
这个edit symbol在哪里?怎么找一圈没找到?
小发发:
