LabVIEW论坛
直播中
拾贰鸭
3年用户 5经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术 处理器/DSP 接口/总线/驱动 控制/MCU
私信 关注
[问答]
温控labview上位机,用波形图表实时显示温度数据,波形图表的时间轴时间变化不固定
温控labview上位机,用波形图表实时显示温度数据,波形图表的时间轴时间变化Δt不固定,不是一秒获得一个数据显示,请问这是labview的问题,还是stm32芯片问题,还是keil编程问题,该怎么解决
已退回2积分
回帖(1)
世态薄凉
2023-10-23 10:01:09
这个问题有可能是多方面的原因造成的,需要进一步排查。以下是一些可能的解决方法:
1. 确认数据传输是否稳定:检查一下温度数据的传输是否存在问题,比如传输中断或者数据丢失,这可能会导致波形图表时间轴时间变化不固定。可以在labview的程序中添加相关的错误处理机制,及时检测和处理数据传输中的问题。
2. 确认数据采集方式是否正确:检查一下从stm32芯片获取温度数据的方式是否正确,是否有采样周期、数据格式等方面的问题。需要确保数据采集稳定,并且能够按照一定的频率获取到温度数据。
3. 确认labview程序的设置是否正确:在使用labview波形图表实时显示温度数据时,需要合理设置波形图表的刷新频率和显示方式,以适应温度数据的变化情况。可以尝试调整labview程序的设置,尽可能地减小波形图表时间轴时间变化的幅度。
4. 优化程序代码:如果以上方法仍无法解决问题,可以考虑进行程序代码的优化,比如尽可能减少程序运行的时间、提高采样率、调整数据传输方式等等。
举报
更多回帖
