瑞芯微Rockchip开发者社区
直播中
ouxiaolong
12年用户 660经验值
擅长:嵌入式技术 光电显示
私信 关注
【LuckFox Pico Plus开发板免费试用】基于 Select Poll的TCP发服务器
开发环境:
主机:Ubuntu 18.04
开发板:LuckFox Pico Plus开发板
并发服务器支持多个客户端的同时连接,最大可接入的客户端数取决于内核控制块的个数。当使用Socket API时,要使服务器能够同时支持多个客户端的连接,必须引入多任务机制,为每个连接创建一个单独的任务来处理连接上的数据,多任务可以是多线程或者多进程,这是最常用的并发服务器设计。但是多线程/多进程消耗资源多,处理起来也比较复杂,本文将基于Select/Poll机制实现并发服务器。
1 IO模型概述
在具体讲解基于Select/Poll机制实现并发服务器之前,我们需要了解IO的相关概念,所谓IO就是,就是数据的读写,一般分为网络IO(本质就是socket读写)和磁盘IO。
IO模型大致可以分为:同步阻塞、同步非阻塞、异步、信号驱动。
可细分为5种I/O模型:
1)阻塞I/O,进程处于阻塞模式时,让出CPU,进入休眠状态;
2)非阻塞I/O,非阻塞模式的使用并不普遍,因为非阻塞模式会浪费大量的CPU资源;
3)I/O复用(select和poll),针对批量IP操作时,使用I/O多路复用,非常有好;
4)异步I/O(POSIX的aio_系列函数)
5)信号驱动I/O(SIGIO)
一个输入操作通常包括两个不同的阶段:
1)等待数据准备好;
2)从内核向进程复制数据;
对于一个套接字的输入操作,第一步通常涉及等待数据从网络中到达。当所等待分组到达时,它被复制到内核中某个缓冲区。第二步就是把数据从内核缓冲区复制到应用进程缓冲区。
本文的要将的I/O复用,本质就是select/poll机制。因此,其他IO有兴趣可以去了解。
2 Select/Poll概述
Select/Poll则是POSIX所规定,一般操作系统或协议栈均有实现。
值得注意的是,poll和select都是基于内核函数sys_poll实现的,不同在于在Linux系统中select是从BSD Unix系统继承而来,poll则是从System V Unix系统继承而来,因此两种方式相差不大。poll函数没有最大文件描述符数量的限制。poll和 select与一样,大量文件描述符的数组被整体复制于用户和内核的地址空间之间,开销随着文件描述符数量的增加而线性增大。
2.1 Select函数
在BSD Socket 中,select函数原型如下:
int select(int nfds, fd_set *readfds, fd_set *writefds, fd_set *exceptfds,struct timeval *timeout);
【参数说明】
  • nfds:select监视的文件句柄数,一般设为要监视各文件中的最大文件描述符值加1。
  • readfds:文件描述符集合监视文件集中的任何文件是否有数据可读,当select函数返回的时候,readfds将清除其中不可读的文件描述符,只留下可读的文件描述符。
  • writefds:文件描述符集合监视文件集中的任何文件是否有数据可写,当select函数返回的时候,writefds将清除其中不可写的文件描述符,只留下可写的文件描述符。
  • exceptfds:文件集将监视文件集中的任何文件是否发生错误,可用于其他的用途,例如,监视带外数据OOB,带外数据使用MSG_OOB标志发送到套接字上。当select函数返回的时候,exceptfds将清除其中的其他文件描述符,只留下标记有OOB数据的文件描述符。
  • timeout 参数是一个指向 struct timeval 类型的指针,它可以使 select()在等待 timeout 时间后若没有文件描述符准备好则返回。其timeval结构用于指定这段时间的秒数和微秒数。它可以使select处于三种状态:
(1) 若将NULL以形参传入,即不传入时间结构,就是将select置于阻塞状态,一定等到监视文件描述符集合中某个文件描述符发生变化为止;
(2) 若将时间值设为0秒0毫秒,就变成一个纯粹的非阻塞函数,不管文件描述符是否有变化,都立刻返回继续执行,文件无变化返回0,有变化返回一个正值;
(3) timeout的值大于0,这就是等待的超时时间,即select在timeout时间内阻塞,超时时间之内有事件到来就返回了,否则在超时后不管怎样一定返回,返回值同上述。
timeval 结构体定义
struct timeval
    int tv_sec;/* 秒 */
    int tv_usec;/* 微妙 */
【返回值】
  • int:若有就绪描述符返回其数目,若超时则为0,若出错则为-1
下列操作用来设置、清除、判断文件描述符集合。
FD_ZERO(fd_set *set);//清除一个文件描述符集。
FD_SET(int fd,fd_set *set);//将一个文件描述符加入文件描述符集中。
FD_CLR(int fd,fd_set *set);//将一个文件描述符从文件描述符集中清除。
FD_ISSET(int fd,fd_set *set);//判断文件描述符是否被置位
fd_set可以理解为一个集合,这个集合中存放的是文件描述符(file descriptor),即文件句柄。中间的三个参数指定我们要让内核测试读、写和异常条件的文件描述符集合。如果对某一个的条件不感兴趣,就可以把它设为空指针。
select()的机制中提供一种fd_set的数据结构,实际上是一个long类型的数组,每一个数组元素都能与打开的文件句柄(不管是Socket句柄,还是其他文件或命名管道或设备句柄)建立联系,建立联系的工作由程序员完成,当调用select()时,由内核根据IO状态修改fd_set的内容,由此来通知执行了select()的进程哪一Socket或文件可读。
2.2 Poll函数
poll的函数原型:
int poll(struct pollfd *fds, nfds_t nfds, int timeout);
【参数说明】
  • fds:fds是一个struct pollfd类型的数组,用于存放需要检测其状态的socket描述符,并且调用poll函数之后fds数组不会被清空;一个pollfd结构体表示一个被监视的文件描述符,通过传递fds指示 poll() 监视多个文件描述符。
struct pollfd原型如下:
typedef struct pollfd {
        int fd;                 // 需要被检测或选择的文件描述符
        short events;           // 对文件描述符fd上感兴趣的事件
        short revents;          // 文件描述符fd上当前实际发生的事件
} pollfd_t;
其中,结构体的events域是监视该文件描述符的事件掩码,由用户来设置这个域,结构体的revents域是文件描述符的操作结果事件掩码,内核在调用返回时设置这个域。
  • nfds:记录数组fds中描述符的总数量。
  • timeout:指定等待的毫秒数,无论 I/O 是否准备好,poll() 都会返回,和select函数是类似的。
【返回值】
  • int:函数返回fds集合中就绪的读、写,或出错的描述符数量,返回0表示超时,返回-1表示出错;
poll改变了文件描述符集合的描述方式,使用了pollfd结构而不是select的fd_set结构,使得poll支持的文件描述符集合限制远大于select的1024。这也是和select不同的地方。
3 基于Select并发服务器实现
接下来将使用select/poll来实现并发服务器。这里以select为例。
select并发服务器模型:
socket(...); // 创建套接字
bind(...);   // 绑定
listen(...); // 监听
while(1)
    if(select(...) > 0) // 检测监听套接字是否可读
        if(FD_ISSET(...)>0) // 套接字可读,证明有新客户端连接服务器
            accpet(...);// 取出已经完成的连接
            process(...);// 处理请求,反馈结果
    close(...); // 关闭连接套接字:accept()返回的套接字
因此,基于select实现的并发服务器模型如下:
从流程上来看,使用select函数进行IO请求和同步阻塞模型没有太大的区别,甚至还多了添加监视socket,以及调用select函数的额外操作,效率更差。但是,使用select以后最大的优势是用户可以在一个线程内同时处理多个socket的IO请求。用户可以注册多个socket,然后不断地调用select读取被激活的socket,即可达到在同一个线程内同时处理多个IO请求的目的。而在同步阻塞模型中,必须通过多线程的方式才能达到这个目的。
Server:
  * @file                server.c
  * @author              BruceOu
  * @version             V1.0
  * @date                2023-10-20
  * @blog                https://blog.bruceou.cn/
  * @Official Accounts   嵌入式实验楼
  * @brief               基于select的服务器
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <errno.h>
#include <unistd.h>
#include <string.h>
#include <netdb.h>
#include <netinet/in.h>
#include <arpa/inet.h>
#define SERVER_PORT   8888
#define BUFF_SIZE 1024
static char recvbuff[BUFF_SIZE];
  * @brief  mian
  * @param  None
  * @retval int
int main(int argc,char *argv[])
    int sfd, cfd, maxfd, i, nready, n;
    char str[INET_ADDRSTRLEN];
    struct sockaddr_in server_addr, client_addr;
    char sendbuff[ ] = "Hello client !";
    socklen_t client_addr_len;
    fd_set all_set, read_set;
    //FD_SETSIZE里面包含了服务器的fd
    int clientfds[FD_SETSIZE - 1];
    //创建socket
    if ((sfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) < 0)
        printf("Socket create failed.\n");
    server_addr.sin_family = AF_INET;
    server_addr.sin_port = htons(SERVER_PORT);
    server_addr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);
    //绑定socket
    if (bind(sfd, (struct sockaddr *)&server_addr, sizeof(struct sockaddr)) < 0)
        printf("socket bind failed.\n");
    printf("socket bind network interface success!\n");
    //监听socket
    if(listen(sfd, 5) == -1)
        printf("listen error");
    else
        printf("listening...\n");
    client_addr_len = sizeof(client_addr);
    //初始化 maxfd 等于 sfd
    maxfd = sfd;
    //清空fdset
    FD_ZERO(&all_set);
    //把sfd文件描述符添加到集合中
    FD_SET(sfd, &all_set);
    //初始化客户端fd的集合
    for(i = 0; i < FD_SETSIZE -1 ; i++)
        //初始化为-1
        clientfds[i] = -1;
    while(1)
        //每次select返回之后,fd_set集合就会变化,再select时,就不能使用,
        //所以我们要保存设置fd_set 和 读取的fd_set
        read_set = all_set;
        nready = select(maxfd + 1, &read_set, NULL, NULL, NULL);
        //没有超时机制,不会返回0
        if(nready < 0)
            printf("select error \r\n");
        //判断监听的套接字是否有数据
        if(FD_ISSET(sfd, &read_set))
            //有客户端进行连接了
            cfd = accept(sfd, (struct sockaddr *)&client_addr, &client_addr_len);
            if(cfd < 0)
                printf("accept socket error\r\n");
                //继续select
                continue;
            printf("new client connect fd = %d\r\n", cfd);
            //把新的cfd 添加到fd_set集合中
            FD_SET(cfd, &all_set);
            //更新要select的maxfd
            maxfd = (cfd > maxfd)?cfd:maxfd;
            //把新的cfd 保存到cfds集合中
                if(clientfds[i] == -1)
                    clientfds[i] = cfd;
                    //退出,不需要添加
                    break;
            //没有其他套接字需要处理:这里防止重复工作,就不去执行其他任务
            if(--nready == 0)
                //继续select
                continue;
        //遍历所有的客户端文件描述符
                //继续遍历
                continue;
            //判断是否在fd_set集合里面
            if(FD_ISSET(clientfds[i], &read_set))
                n = recv(clientfds[i], recvbuff, sizeof(recvbuff), 0);
                printf("Client from %s at Port %d, ",
		               inet_ntop(AF_INET, &client_addr.sin_addr, str, sizeof(str)),
		               ntohs(client_addr.sin_port));
                printf("Clientfd %d:  %s \r\n",clientfds[i], recvbuff);
                if(n <= 0)
                    //从集合里面清除
                    FD_CLR(clientfds[i], &all_set);
                    //当前的客户端fd 赋值为-1
                    clientfds[i] = -1;                }
                else
                    //写回客户端
                    n = send(clientfds[i], sendbuff, strlen(sendbuff), 0);
                    if(n < 0)
                        //从集合里面清除
                        //当前的客户端fd 赋值为-1
                        clientfds[i] = -1;
Client:
  * @file                client.c
  * @author              BruceOu
  * @version             V1.0
  * @date                2023-10-20
  * @brief               client
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <errno.h>
#include <unistd.h>
#include <string.h>
#include <netdb.h>
#define SERVPORT 8888
  * @brief  mian
  * @param  None
  * @retval int
    char sendbuf[ ] = {"Hello server !"};
    char recvbuf[1024];
    int sockfd,sendbytes;
    struct sockaddr_in serv_addr;//需要连接的服务器地址信息
    if (argc != 2)
       perror("init error");
    //1.创建socket
    //AF_INET 表示IPV4
    //SOCK_STREAM 表示TCP
    if((sockfd = socket(AF_INET,SOCK_STREAM,0)) < 0)
        perror("socket");
        exit(1);
    //填充服务器地址信息
    serv_addr.sin_family 	= AF_INET; //网络层的IP协议: IPV4
    serv_addr.sin_port 		= htons(SERVPORT); //传输层的端口号
    serv_addr.sin_addr.s_addr   = inet_addr(argv[1]); //网络层的IP地址: 实际的服务器IP地址
    bzero(&(serv_addr.sin_zero),8); //保留的8字节置零
    //2.发起对服务器的连接信息
    //三次握手,需要将sockaddr_in类型的数据结构强制转换为sockaddr
    if((connect(sockfd,(struct sockaddr *)&serv_addr,sizeof(struct sockaddr))) < 0)
        perror("connect failed!");
        exit(1);
    printf("connect successful! \n");
    //3.发送消息给服务器端
    while (1)
        send(sockfd, sendbuf, strlen(sendbuf), 0);
        recv(sockfd, recvbuf, sizeof(recvbuf), 0);
        printf("Server : %s \n", recvbuf);
        sleep(2);
    //4.关闭
    close(sockfd);
接下来就是验证了,现在LuckFox Pico Plus开发板上开启服务器:
Server:
然后开启客户端,笔者的客户端在Ubuntu上运行的:
Client:
笔者这里使用的客户端只有四个,有兴趣的也可以使用多个客户端。
当然啦,如果懒得写客户端,也可使用网络调试助手测试。
更多回帖
