HiHope开发者社区
直播中
jf_70990717
2年用户 4经验值
擅长:嵌入式技术 接口/总线/驱动 控制/MCU
私信 关注
[问答]
hi3861 SDIO 开发
在编译时选择SDIO support 后可以通过SDIO HOST fun0读到hi3861的一部分信息。但后续host 向device 发送数据的地址和寄存器说明可以从哪里获取?
请各位大佬不吝赐教!
回帖(1)
笑尽往事
2023-10-18 10:06:01
在 SDIO 开发中,host 向 device 发送数据的地址和寄存器说明通常可以在设备的 SDIO 协议规范中找到。例如,如果你正在开发一个 SDIO 设备并且需要定义设备的寄存器映射表,你应该参考设备的 datasheet 和协议规范来确定寄存器和地址的定义。
如果你使用的是现有的 SDIO 设备驱动程序,通常可以通过查看驱动程序的源代码来确定寄存器和地址的定义。具体来说,在 SDIO 驱动程序中,通常会包含设备的寄存器映射表和地址定义,可以从中获取相关信息。
另外,你也可以使用例如 Wireshark 这样的网络分析工具来观察 SDIO 数据包并识别地址和寄存器信息。通过分析数据包,你可以了解 host 和 device 之间的通信,以及其所涉及的地址、寄存器等信息。
1 举报
  • jf_70990717: hi3861 作为Device端,目前我还没有找到现有的驱动,同时参考现在网上找的用户使用手册,在手册中没有完整的的寄存器映射地址,从而我在Host 端不知道该怎么向hi3861端发送数据,请问大佬有没有开发过hi3861 的SDIO
更多回帖
