模拟技术
直播中
jf_70421036
1年用户 123经验值
擅长:电源/新能源 模拟技术
私信 关注
[讨论]
普通电阻与非线性电阻 对运放状态的影响讨论
稳压,不是本帖的讨论范围,
我要探究的,是普通电阻与非线性电阻 对运放状态的影响。
回帖(9)
jf_70421036
2023-10-10 23:57:55
纯阻性电桥反馈,如果是理想运放,
不论电桥平衡不平衡,不论那些电阻线性不线性,
只要输出端「输出」的是 0V,运放就不会动作。
举报
jf_70421036
2023-10-12 16:04:23
下图,把那原本接讯号源的R4改为接地,以电容替代R1,就成了多谐震荡器,
我最近捣鼓的 另类多谐振荡器,就是以两颗串联了二极管的小电珠扮演电容,
两颗电珠交替亮灭,但把R4换成稳压管,电路就停震了,但不是截止,而是有一个灯一直亮着,当时并没意识到,这么一捣鼓,多谐震荡器就被我玩成稳压器了!
LT1028负(反相)输入端的分压是 12.25V,我用6V的稳压管替代R4,这明摆着就是不合符运放开通所需的条件,可运放偏偏就能开通,而且还悬停于线性区(输出8V)!
让我纳闷的就是这个现像,这现像背后的本质是甚么回事,非得大神才能解释了;不过我觉得,稳压器如果造成上图那样,会有 不能自启动、容易截止或自激 这几个问题。
举报
jf_70421036
2023-10-16 17:15:32
下图,R4若大于30kΩ,则即使接地,A点电位也可高于 11.25V,输出可自行保持,
如果 R4小于30kΩ (但不为零),讯号也不大,则A点电位会受R3的数值影响,
R4为零,则A点彻底被讯号源掌控,如果讯号性质是恒压源,R3还有没有存在的意义?!
如果我以那LT1028的输出作为讯号源的电源,这般操作又算不算反馈?!
举报
jf_70421036
2023-10-17 08:05:16
30kΩ,对LT1028的输入电阻而言很小很小,如果讯号的性质是恒压源,R3完全可以不要,
稳压管是个非线性电阻,跟普通电阻一样,需要有灌流才有分压,所以R3不能丢,问题是,若R4为0Ω,则A点被非线性电阻牢牢拴住,这可怜的R3,给了力却没有话语权,而来自输出经R3传送的信息,还算是正反馈吗?!
举报
jf_70421036
2023-10-18 17:57:59
上图那个,是稳压器,串联式稳压器,负反馈式串联型线性稳压器。
这种主体拓扑,开关线性皆适用,稳压原理,同样都是负反馈,
但各位有否注意,那个R1的接法,R1跟R2是在同一个节点,Q1射极,
Q1射极,其实是运放输出端的延伸,稳压管既然接于同相端,R1自然不得不也接到同相端,
那岂不就搞出个正反馈来了吗,不过,这个正反馈,跟经典理论所诠释的正反馈不一样,
正反馈的经典意义,在于 促进,闩锁效应(自保持)也是一种促进,但是,当正反馈遇上恒压性讯号源或非线性电阻,居然就促进不起来!
举报
jf_70421036
2023-10-19 15:36:33
两个电路的分别,不过就是有没有Q1而矣,能做的事都一样,
稳压触发震荡皆可为,其实,还有一种用法大家也许不在意,就是充电器,
电池要吃电,这电谁来给呢,自然是运放(三极管的开通也靠运放),运放的电怎样传给电池,就是从那「正反馈」的通道,
有电池在,这种电路不会震荡,除非,把「正反馈」通道换成电感,这样,电池就不淡定了,不过,电池似乎更喜欢吃脉冲咧。
举报
jf_70421036
2023-10-23 09:45:07
这个,就是我构思的NTC模拟器,结果是,不震荡。
手机仿真软件没有NTC,那就无法得知仿真跟实体电路有否差别,实体电路是可震的。
1 举报
  • jf_70421036: 实体电路用的是真实的NTC,不是图中这个迴转器。
jf_70421036
2023-10-26 08:42:37
Q1,是运放的延伸,启动时,运放饱和,Q1输出 正15V,
那么,R1≧10R3,Q2才会在启动时处于线性区,使集极电位足以让运放同相端显著高于反相端,
然后,R3缓缓增大,令集极电位下降,当降至低于运放反相端电位时,运放关断,
可实际情况是,运放没关断,只是同相端电位跌势加快,输出电压也减小,但就是不截止。
举报
jf_70421036
2023-10-28 11:00:58
把电阻并联于BJT集电结,就是 有源电阻,
稳压器?!  放大器?!
射极跟随器的骨干和电压并联负反馈,都是一个有源电阻跟一样普通电阻的串联。
有源电阻,若不介意把电路搞得复杂,是可作为普通电阻使用的,但在某些情况下却不一样,就像此电路,
根据运放的法则,同相输入端电位低于反相输入端 (都是绝对值),如无外力干预是一定不开通的,可是,换了个有源电阻,居然就能通了!
自保持的定义是甚么,闩锁效应各位师傅都熟悉,稳压器把基准接于输出端 (负载侧),就是正反馈,这又算不算是另一种方式的自保持?!
不过,如果给管子加上讯号,运放就成了功放级,随讯号而起舞,不稳压了。
举报
更多回帖
