本文案例代码 | 下载地址 |
点亮一颗 LED 灯案例代码 | https://www.aw-ol.com/downloads?cat=24 |
首先我们搭建电路,如下:
引脚 | LED |
PA18 | 红色 LED |
PA13 | 绿色 LED |
PA12 | 黄色 LED |
我们使用的开发板是 R128-Devkit,需要开发 C906 核心的应用程序,所以载入方案选择r128s2_module_c906
$ source envsetup.sh
$ lunch_rtos 1
mrtos_menuconfig
找到下列驱动
Drivers Options --->
soc related device drivers --->
GPIO devices --->
[*] enable GPIO driver
[*] enbale GPIO hal APIs Test command
打开你喜欢的编辑器,修改文件:lichee/rtos/projects/r128s2/module_c906/src/main.c
#include <hal_gpio.h>
使用 hal_gpio_set_pull(gpio_pin_t pin, gpio_pull_status_t pull);
来设置。这里我们设置 PA18
引脚为默认上拉状态。
hal_gpio_set_pull(GPIOA(18), GPIO_PULL_UP);
使用 hal_gpio_set_direction(gpio_pin_t pin, gpio_direction_t direction);
来设置 GPIO 的输入输出模式,这里配置为输出模式。
hal_gpio_set_direction(GPIOA(18), GPIO_DIRECTION_OUTPUT);
GPIO 通常有多种功能,需要配置 MUX 选择需要的功能,使用 hal_gpio_pinmux_set_function(gpio_pin_t pin, gpio_muxsel_t function_index);
来设置 GPIO 的复用功能,这里配置为GPIO 输出模式(GPIO_MUXSEL_OUT
hal_gpio_pinmux_set_function(GPIOA(18), GPIO_MUXSEL_OUT);
使用 hal_gpio_set_data(gpio_pin_t pin, gpio_data_t data);
来配置 GPIO 的电平,这里配置 PA18
为高电平点亮 LED
hal_gpio_set_data(GPIOA(18), GPIO_DATA_HIGH);
hal_gpio_set_pull(GPIOA(18), GPIO_PULL_UP); // 配置 GPIO 的上下拉状态
hal_gpio_set_direction(GPIOA(18), GPIO_DIRECTION_OUTPUT); // 配置 GPIO 输入输出模式
hal_gpio_pinmux_set_function(GPIOA(18), GPIO_MUXSEL_OUT); // 配置 GPIO 的 MUX 功能
hal_gpio_set_data(GPIOA(18), GPIO_DATA_HIGH); // 配置 GPIO 的电平
以此类推,我们同时配置 PA18
, PA13
,PA12
的 GPIO
hal_gpio_set_pull(GPIOA(13), GPIO_PULL_UP);
hal_gpio_set_direction(GPIOA(13), GPIO_DIRECTION_OUTPUT);
hal_gpio_pinmux_set_function(GPIOA(13), GPIO_MUXSEL_OUT);
hal_gpio_set_data(GPIOA(13), GPIO_DATA_HIGH);
hal_gpio_set_pull(GPIOA(12), GPIO_PULL_UP);
hal_gpio_set_direction(GPIOA(12), GPIO_DIRECTION_OUTPUT);
hal_gpio_pinmux_set_function(GPIOA(12), GPIO_MUXSEL_OUT);
hal_gpio_set_data(GPIOA(12), GPIO_DATA_HIGH);
编译固件后烧录,可以看到三色 LED 灯同时亮起。
为了实现流水灯,我们先实现一个 sleep
函数
static inline int msleep(int ms) {
vTaskDelay(ms / portTICK_RATE_MS);
然后实现流水灯逻辑即可,之前已经设置过的GPIO状态不需要重复设置。
while (1) {
hal_gpio_set_data(GPIOA(13), GPIO_DATA_LOW);
hal_gpio_set_data(GPIOA(12), GPIO_DATA_LOW);
msleep(100);
hal_gpio_set_data(GPIOA(18), GPIO_DATA_LOW);
msleep(100);
msleep(100);
原贴链接:https://bbs.aw-ol.com/topic/4355/
资源获取、问题讨论可以到全志在线开发者社区进行:https://www.aw-ol.com
全志及开发者最新动态可以关注全志在线微信公众号
更多回帖
