电子电路图
直播中
夏日余晖
4年用户 1733经验值
擅长:嵌入式技术
私信 关注
[分享]
采用STK100的415瓦立体声放大器电路
  这款 100 瓦立体声放大器电路基于 STK415 H 类音频功率放大器混合 IC,内置电源开关电路。
  该 100 W 立体声放大器电路根据检测到的输入音频信号电平控制(切换)提供给功率器件的电源电压,从而提供高效的音频功率放大。
  STK415-090-E H类音频功率放大器与STK416-100立体声放大器引脚兼容。
  这个 100 瓦立体声放大器电路将提供 50 + 50 瓦的输出功率和 0.8% THD ,但它可以提供更大的功率,高达 80 瓦的 10%THD。
  STK415-090-E H 类音频功率放大器支持 4 至 8 欧姆的输出负载,需要 27 至 60 伏的输入直流电压。
  对于8欧姆负载,这个立体声放大器项目所需的电压是:VL为+/- 27V,VH为+/-37V。
  这个 2x50 瓦立体声放大器项目的设计必须符合 (|VH|-|VL|)在连接负载的情况下切换电源时始终小于40V。将电源开关时的偏移电压(VL-VO)设置为约8V作为初始目标。
  为了防止过热损坏,必须实施热设计,并且必须为该混合IC使用热塑性粘合剂树脂。
  值为2.34.C/W,满足散热器所有必需的热阻。
  这个2x50瓦立体声放大器电子项目所需的电子部件是:R01,R02 1.5k;R03, R04 100 /1W , R05, R06 56k;R08, R09 4.7 /1W ;R11, R12 4.7, R14,R15 560 ;R18, R19 56k ;R21, R22 1k ;R24,R26 0.22 10%, 5W ;C01, C02 100.F/100V ;C03, C04 100.F/50V ;C05, C06 100.F/ 100V;C07, C08 3pF;C10, C11 0.1.F;C13, C14 22.F/10V ;C16, C17 2.2.F/50V ;C19, C20470pF ;C22, C23 100pF ;D01, D02 15V ;D03, D04 3A/60V ;L01, L02 3.H 。
更多回帖
