这种250瓦音频放大器电路TDA7250 SGSThomson制造的音频驱动器,可以使用很少的外部电子部件设计出非常简单的大功率音频放大器电子项目。
这款基于音频ICTDA250的7250瓦音频放大器电路可与4欧姆负载或8欧姆负载一起使用,使用2欧姆负载可提供80x8瓦的最大输出功率,使用2欧姆负载提供125x4瓦的最大输出功率。
对于 4 欧姆负载,需要提供 35 伏输出的双电源,对于 8 欧姆负载,需要提供 40-45 伏输出的双电源(不要为电路供电超过 45
伏,因为这是芯片支持的最大电压)。
对于 4 欧姆负载,您需要一个中心捕获变压器,该变压器将在输出端提供 25 伏交流电(300VA/2x25 伏)。对于 8欧姆负载,您需要一个中心捕获变压器,该变压器将在输出端提供 35 伏交流电(250VA/2x35 伏)。
对于此音频放大器电子项目,您可以使用各种类型的最终晶体管,例如:BDX 53 / 54A,BDW93 / 94B ,TIP142 /147,BDV64 / 65B ,MJ 11013 / 11014等,但在此电路图中使用了TIP142 / 147晶体管。
更多回帖
