以下是使用task语句实现a,b,c三个变量取其最大值的代码示例:
module max_task;
reg [31:0] a, b, c;
task max;
input [31:0] inp1, inp2, inp3;
output reg [31:0] result;
begin
if (inp1 > inp2) begin
if (inp1 > inp3) begin
result = inp1;
end else begin
result = inp3;
end
end else begin
if (inp2 > inp3) begin
result = inp2;
end else begin
result = inp3;
end
end
end
endtask // max
initial begin
// set test values
a = 10;
b = 20;
c = 30;
// call max task
max(a, b, c, $display("Max value: %d", max.result));
// set new test values
a = 5;
b = 15;
c = 25;
// call max task
end
endmodule // max_task
代码中,定义了一个名为max的task,它有三个输入参数inp1、inp2和inp3,以及一个输出参数result。该task的作用是将inp1、inp2和inp3中的最大值存储在result中。
在initial块中,设置了两组测试数据并分别调用了max task。在每次调用后,使用$display函数显示最大值。
可以通过上述代码示例对verilog中的task语法有进一步理解和掌握。
module max_task;
reg [31:0] a, b, c;
task max;
begin
result = inp1;
end else begin
result = inp3;
end
end else begin
result = inp2;
end else begin
result = inp3;
end
end
end
endtask // max
initial begin
// set test values
a = 10;
b = 20;
c = 30;
// call max task
a = 5;
b = 15;
c = 25;
// call max task
end
