新唐MCU技术
直播中
张宇
8年用户 1755经验值
私信 关注
[问答]
Sample Code to Load and Call Function in SRAM修改源程序时函数占用的空间很大是为什么?
你好
我在官网下的这个程序:Sample Code to Load and Call Function in SRAM
在修改源程序的时候发现:当我在程序里加 printf() /*这个函数占用的空间很大。*/远远大于0c。
这时候再调用修改之后的函数,在porthelper 上会提示硬件错误。
当我把可调用函数函数体清空,发现所占空间远小于0c,这个时候可以正常调用。
所以,肯定程序有size定义
但不明白在哪里修改!!!
回帖(1)
李海洪
2023-8-31 16:33:14
printf这个函数是很大,如果不考滤格式符,只是输出简单的数据。可以自己写个输出函数
//// 把 Tx FiFo 填满 /////////////////////////////////////////////////////////////////////
//输入: *pStr, 字符指针
//          Cnt , 输出字符个数
//返回 :   0,字符已全部输出
//          非0,剩余字符的首地址, 供下次调用的参数
uint8_t* Tx0FillFiFo(uint8_t*pStr, uint32_t Cnt)
  if(Cnt){
    do{
      if( UART0->FSR   TX_FIFO_FULL ) break ;                    //FiFo满了就退出
      UART0->THR = *pStr++ ;
    }while(--Cnt) ;                                              //直到字符发完
  if(Cnt) return  pStr ;
  else    return  0    ;
举报
更多回帖
