- module clock_divider (
- input wire clk_50MHz, // 50MHz input clock
- output reg clk_500Hz // Output clock at 500Hz
- reg [19:0] counter; // 20-bit counter to divide the clock
- always @(posedge clk_50MHz) begin // Increments the counter on each 50MHz clock edge
- counter <= counter + 1;
- end
- always @(posedge counter[19]) begin // Output clock on each counter overflow (i.e., every 500Hz)
- clk_500Hz <= ~clk_500Hz;
- end
- endmodule
使用一个计数器进行分频以实现更低的频率。这个例子使用了50MHz的时钟源,然后将其分频到500Hz。
请注意,在实际应用中,需要选择一个合适的计数器大小以得到所需的频率,并且必须考虑时序问题,以确保输出时钟的稳定性。
另外,如果你需要一个固定的500Hz的时钟,那么你只需要一个简单的翻转时钟即可,不需要分频。以下是一个简单的例子:
- module fixed_clock (
- always @(posedge clk_50MHz) begin // Output clock on each 50MHz clock edge
- end
- endmodule
- end
- end
- endmodule
- end
- endmodule
