更进一步的疑问:1.GPIO的DOUT寄存器能否作为PDMA的目标地址?
2.如果1可行,DMASK寄存器会不会对PDMA写DOUT生效?
我尝试配置了一下,结果会传输失败,PDMA会置位TABORT_IS。
下面是我的配置,目标是在PE15上输出PWM:
const uint32_t DMA_PWM_Data[20] = {
0x7FFF, 0x7FFF, 0x7FFF, 0x7FFF, 0x7FFF, 0x7FFF, 0x7FFF, 0x7FFF, 0x7FFF, 0x7FFF,
0xFFFF, 0xFFFF, 0xFFFF, 0xFFFF, 0xFFFF, 0xFFFF, 0xFFFF, 0xFFFF, 0xFFFF, 0xFFFF};
void configPDMA2(void)
CLK_EnableModuleClock(DMA_MODULE);
PDMAGCR->GCRCSR |= DMA_GCR_GCRCSR_CLK2_EN_Msk;
// DMA连接
tiMER2
PDMAGCR->DSSR0 = ~DMA_GCR_DSSR0_CH2_SEL_Msk;
PDMAGCR->DSSR0 |= PDMA_TMR2 << DMA_GCR_DSSR0_CH2_SEL_Pos;
// 存储到外设
PDMA2->CSR = (PDMA2->CSR ~PDMA_CSR_MODE_SEL_Msk) | (0 << PDMA_CSR_MODE_SEL_Pos);
// 32bit长度
PDMA2->CSR = (PDMA2->CSR ~PDMA_CSR_APB_TWS_Msk) | PDMA_WIDTH_32;
// 源地址循环
PDMA2->CSR = (PDMA2->CSR ~PDMA_CSR_SAD_SEL_Msk) | PDMA_SAR_WRA;
// 目标地址固定
PDMA2->CSR = (PDMA2->CSR ~PDMA_CSR_DAD_SEL_Msk) | PDMA_DAR_FIX;
PE->DMASK = 0x7FFF;
// 源地址设置
PDMA2->SAR = (uint32_t) DMA_PWM_Data[5]; // Duty50%
// 目标地址设置
PDMA2->DAR = (uint32_t) PE->DOUT;
// 传输字节数设置
PDMA2->BCR = 10 * 4;
// 使能传输完成中断
// PDMA2->IER |= PDMA_IER_TD_IE_Msk;
// 使能错误中断,发生错误后应复位DMA
// PDMA2->IER |= PDMA_IER_TABORT_IE_Msk;
// NVIC_EnableIRQ(PDMA_IRQn);
// 打开DMA,开始接收传输请求
PDMA2->CSR |= PDMA_CSR_TRIG_EN_Msk | PDMA_CSR_PDMACEN_Msk;
void configTIMER2(void)
CLK_EnableModuleClock(TMR2_MODULE);
// TMR2_CLK 12Mhz
CLK_SetModuleClock(TMR2_MODULE, CLK_CLKSEL2_TMR2_S_HXT, 0);
TIMER2->PRECNT = 0;
TIMER2->CMPR = 12000000 / 10 / 10000;
// 周期模式
TIMER2->CTL = (TIMER2->CTL ~TIMER_CTL_MODE_SEL_Msk) | TIMER_PERIODIC_MODE;
// TIM_IS 用于触发外设
TIMER2->CTL = ~TIMER_CTL_CAP_TRG_EN_Msk;
// 使能TIMER触发PDMA
TIMER2->CTL |= TIMER_CTL_PDMA_TEEN_Msk;
也尝试过把MODE_SEL改成Mem2Mem,结果也是TABORT。
请问是这种做法不可行,还是我的配置不对?
