综合技术交流
直播中
gongkong666
4年用户 96经验值
擅长:工业控制
私信 关注
[经验]
profinet转ethernet网关连接发那科机器人配置案例
本案例是西门子1200PLC通过PROFINET转EtherNet网关连接发那科搬运机器人配置案例。所需设备:西门子1200PLC、Profinet转EtherNet IP网关、Fanuc机器人。
1、使用方法打开西门子博图配置软件,添加PLC;
2、导入PROFINET转EtherNet网关GSD文件;
3、安装PROFINET转EtherNet网关GSD后选择对应模块;
4、设置PROFINET转EtherNet网关IP及设备名称(本例名称为PN1设备IP为192.168.20.10);
5、设置发送接收数据长度(可添加更大长度);
6、下载组态到PLC,设置好机器人的IP地址,打开机器人设置菜单找到主机通讯选项;
7、找到搬运机器人控制端的TCP/IP选项;
8、设置机器人的IP地址(本例为192.168.0.10);
9、设置机器人连接的远程I/O的IP地址即PROFINET转EtherNet网关ethernet端的IP地址;
10、添加一个链接;
11、设置好从站IP(本例为192.168.0.5)厂商ID为170,设备类型11,产品代码1输入输出大小32个字(64字节),Assembly instance的输入输出为100/150,如果设备不能导入eds文件,参数可从网关的eds文件中查找;
12、打开PROFINET转EtherNet网关配置软件,因为PROFINET转EtherNet网关作为EtherNet从站,所以选择PN2EIP;
13、设置PROFINET转EtherNet网关Profinet端的IP地址及设备名称(和博图组态保持一致);
14、数据长度为64字节(机器人设置为32个字所以要换算为64字节保持一致);
15、设置PROFINET转EtherNet网关在EtherNet端的IP地址;
16、设置PROFINET转EtherNet网关在EtherNet IP中的数据长度;
17、下载配置到PROFINET转EtherNet网关后重新上电即可使用。
更多回帖
