嵌入式学习小组
直播中
徐生财
10年用户 848经验值
擅长:MEMS/传感技术
私信 关注
用N76E616AD怎么测量电池电量?
用N76E616AD怎么测量电池电量,设ADCCON0 |= 0x0F;   //band-gap 1.25V,用的是内部带隙电压,怎么计算出电池电量,用电池供电,没有AD脚接电池,只通过内部带隙电压能不能测出电池电量?
回帖(1)
王超
2023-10-31 11:12:44
要测量电池电量,首先需要知道电池的电压范围和对应的电量。一般来说,电池的工作电压范围在3V到4.2V之间,但不同类型和品牌的电池的电压范围可能会有所不同。
在N76E616AD中,可以使用内部带隙电压来测量电池电量。带隙电压是指半导体材料导带和价带之间的能带间隙电势差。在N76E616AD中,使用ADCCON0 |= 0x0F;来选择内部带隙电压作为参考电压源。
测量电池电量可以通过以下步骤实现:
1. 读取内部带隙电压ADC值
使用N76E616AD的ADC模块,通过对内部带隙电压的采样,可以得到其对应的ADC值。
2. 计算电池电压
根据内部带隙电压的ADC值和ADC参考电压,可以通过一个简单的比例计算得到电池电压。假设内部带隙电压ADC值为Vadc,ADC参考电压为Vref,电池电压为Vbat,则有:
Vbat = Vadc * Vref / 4096
其中,4096是ADC的位数。
3. 判断电量
根据电池电压的范围和对应的电量,可以判断出当前电池的电量情况。一般来说,可以根据电池电压设置不同的判断阈值,例如:
- 电池电量充足:Vbat >= 3.8V
- 电池电量正常:3.5V < Vbat < 3.8V
- 电池电量低:3.2V < Vbat < 3.5V
- 电池电量严重不足:Vbat <= 3.2V
需要注意的是,不同类型和品牌的电池的电压范围和判断阈值可能会有所不同,需要根据具体情况进行调整。另外,使用内部带隙电压测量电池电量的精度不高,仅能提供一些参考信息,需要结合其他手段进行精确测量。
举报
更多回帖
