单片机学习小组
直播中
王丽
7年用户 1325经验值
私信 关注
static的全局变量与局部变量的使用,看完你就懂了
1. 什么是static?
static 是 C/C++ 中很常用的修饰符,它被用来控制变量的存储方式和可见性。
1.1 static 的引入
我们知道在函数内部定义的变量,当程序执行到它的定义处时,编译器为它在栈上分配空间,函数在栈上分配的空间在此函数执行结束时会释放掉,这样就产生了一个问题: 如果想将函数中此变量的值保存至下一次调用时,如何实现? 最容易想到的方法是定义为全局的变量,但定义一个全局变量有许多缺点,最明显的缺点是破坏了此变量的访问范围(使得在此函数中定义的变量,不仅仅只受此函数控制)。static 关键字则可以很好的解决这个问题。
另外,在 C++ 中,需要一个数据对象为整个类而非某个对象服务,同时又力求不破坏类的封装性,即要求此成员隐藏在类的内部,对外不可见时,可将其定义为静态数据。
1.2 静态数据的存储
全局(静态)存储区:分为 DATA 段和 BSS 段。DATA 段(全局初始化区)存放初始化的全局变量和静态变量;BSS 段(全局未初始化区)存放未初始化的全局变量和静态变量。程序运行结束时自动释放。其中BBS段在程序执行之前会被系统自动清0,所以未初始化的全局变量和静态变量在程序执行之前已经为0。存储在静态数据区的变量会在程序刚开始运行时就完成初始化,也是唯一的一次初始化。
在 C++ 中 static 的内部实现机制:静态数据成员要在程序一开始运行时就必须存在。因为函数在程序运行中被调用,所以静态数据成员不能在任何函数内分配空间和初始化。
这样,它的空间分配有三个可能的地方,一是作为类的外部接口的头文件,那里有类声明;二是类定义的内部实现,那里有类的成员函数定义;三是应用程序的 main() 函数前的全局数据声明和定义处。
静态数据成员要实际地分配空间,故不能在类的声明中定义(只能声明数据成员)。类声明只声明一个类的"尺寸和规格",并不进行实际的内存分配,所以在类声明中写成定义是错误的。它也不能在头文件中类声明的外部定义,因为那会造成在多个使用该类的源文件中,对其重复定义。
static 被引入以告知编译器,将变量存储在程序的静态存储区而非栈上空间,静态数据成员按定义出现的先后顺序依次初始化,注意静态成员嵌套时,要保证所嵌套的成员已经初始化了。消除时的顺序是初始化的反顺序。
优势:可以节省内存,因为它是所有对象所公有的,因此,对多个对象来说,静态数据成员只存储一处,供所有对象共用。静态数据成员的值对每个对象都是一样,但它的值是可以更新的。只要对静态数据成员的值更新一次,保证所有对象存取更新后的相同的值,这样可以提高时间效率。
2. 在 C/C++ 中static的作用2.1 总的来说
  • (1)在修饰变量的时候,static 修饰的静态局部变量只执行初始化一次,而且延长了局部变量的生命周期,直到程序运行结束以后才释放。
  • (2)static 修饰全局变量的时候,这个全局变量只能在本文件中访问,不能在其它文件中访问,即便是 extern 外部声明也不可以。
  • (3)static 修饰一个函数,则这个函数的只能在本文件中调用,不能被其他文件调用。static 修饰的变量存放在全局数据区的静态变量区,包括全局静态变量和局部静态变量,都在全局数据区分配内存。初始化的时候自动初始化为 0。
  • (4)不想被释放的时候,可以使用static修饰。比如修饰函数中存放在栈空间的数组。如果不想让这个数组在函数调用结束释放可以使用 static 修饰。
  • (5)考虑到数据安全性(当程序想要使用全局变量的时候应该先考虑使用 static)。
2.2 静态变量与普通变量
静态全局变量有以下特点:
  • (1)静态变量都在全局数据区分配内存,包括后面将要提到的静态局部变量;
  • (2)未经初始化的静态全局变量会被程序自动初始化为0(在函数体内声明的自动变量的值是随机的,除非它被显式初始化,而在函数体外被声明的自动变量也会被初始化为 0);
  • (3)静态全局变量在声明它的整个文件都是可见的,而在文件之外是不可见的。
优点:静态全局变量不能被其它文件所用;其它文件中可以定义相同名字的变量,不会发生冲突。
(1)全局变量和全局静态变量的区别
  • 1)全局变量是不显式用 static 修饰的全局变量,全局变量默认是有外部链接性的,作用域是整个工程,在一个文件内定义的全局变量,在另一个文件中,通过 extern 全局变量名的声明,就可以使用全局变量。
  • 2)全局静态变量是显式用 static 修饰的全局变量,作用域是声明此变量所在的文件,其他的文件即使用 extern 声明也不能使用。
2.3 静态局部变量有以下特点:
  • (1)该变量在全局数据区分配内存;
  • (2)静态局部变量在程序执行到该对象的声明处时被首次初始化,即以后的函数调用不再进行初始化;
  • (3)静态局部变量一般在声明处初始化,如果没有显式初始化,会被程序自动初始化为 0;
  • (4)它始终驻留在全局数据区,直到程序运行结束。但其作用域为局部作用域,当定义它的函数或语句块结束时,其作用域随之结束。
一般程序把新产生的动态数据存放在堆区,函数内部的自动变量存放在栈区。自动变量一般会随着函数的退出而释放空间,静态数据(即使是函数内部的静态局部变量)也存放在全局数据区。全局数据区的数据并不会因为函数的退出而释放空间。
看下面的例子:
#include
#include
int k1 = 1;
int k2;
static int k3 = 2;
static int k4;
int main()
    static int m1 = 2, m2;
    int i = 1;
    char*p;
    char str[10] = "hello";
    char*q = "hello";
    p = (char *)malloc(100);
    free(p);
    printf("栈区-变量地址    i:%p\n", &i);
    printf("栈区-变量地址   p:%p\n", &p);
    printf("栈区-变量地址 str:%p\n", str);
    printf("栈区-变量地址   q:%p\n", &q);
    printf("堆区地址-动态申请:%p\n", p);
    printf("全局外部有初值 k1:%p\n", &k1);
    printf("   外部无初值 k2:%p\n", &k2);
    printf("静态外部有初值 k3:%p\n", &k3);
    printf("   外静无初值 k4:%p\n", &k4);
    printf("  内静态有初值 m1:%p\n", &m1);
    printf("  内静态无初值 m2:%p\n", &m2);
    printf("    文字常量地址:%p, %s\n", q, q);
    printf("      程序区地址:%p\n", &main);
    return 0;
回帖(1)
刘燕
2024-1-2 16:39:49
2. static的全局变量
在函数外部定义的变量默认是全局变量,由于其访问范围是整个文件,因此容易出现命名冲突,为了解决这个问题,可以使用static关键字。被static修饰的变量只能被当前文件内的函数所访问,其它文件无法访问,这样就避免了变量名冲突的问题。
示例代码:
file1.c
#include
static int a = 10;
void fun1() {
    printf("a in fun1(): %dn", a);
void fun2() {
    a++;
    printf("a in fun2(): %dn", a);
file2.c
#include
void fun1();
int main(){
    fun1();
    return 0;
在这个例子中,由于a被声明为static,在file1.c中的fun1和fun2函数可以访问到变量a,但在file2.c中,只能访问fun1函数,无法访问变量a,因此编译器不会发生变量名冲突。
3. static的局部变量
在函数内部定义的变量默认是局部变量,其作用域只在函数内部。但有时候我们需要在函数调用结束后,这些变量的值仍然存在并可以被下一次调用所使用,这时可以使用static关键字。
示例代码:
#include
void fun() {
    static int count = 0;
    count++;
    printf("count: %dn", count);
int main(){
    fun();
    fun();
    fun();
    return 0;
count被声明为static,因此在多次调用fun函数时,变量count并未被重置为0,而是保留了上一次调用后的值。输出如下:
count: 1
count: 2
count: 3
由此可以看出,static的局部变量在函数调用结束后,其值仍然存在,可以被下一次调用所使用。
总之,static关键字能够优化变量的存储和作用域,可以更好地控制变量的使用,使用得当可以提高程序的效率和可维护性。
举报
更多回帖
