CPU | Xilinx Zynq-7000 XC7Z010/XC7Z020-2CLG400I |
2x ARM Cortex-A9,主频766MHz,2.5DMIPS/MHz Per Core | |
1x Artix-7架构可编程逻辑资源 | |
ROM | PS端:4/8GByte eMMC |
PS端:256Mbit SPI NOR FLASH | |
RAM | PS端:单通道32bit DDR总线,512M/1GByte DDR3 |
Logic Cells | XC7Z010:28K,XC7Z020:85K |
OSC | PS端:33.33MHz |
PL端:25MHz | |
B2B Connector | 2x 80pin公座B2B连接器,2x 80pin母座B2B连接器,共320pin,间距0.5mm,合高4.0mm |
LED | 1x 电源指示灯 |
2x PS端用户可编程指示灯 | |
1x PL端用户可编程指示灯 | |
1x PL端DONE指示灯 | |
硬件资源 | 1x USB2.0(USB0) 备注:核心板已将USB1相关引脚复用为SDIO0、SDIO1功能,且不支持EMIO方式引出;USB0与Ethernet1存在引脚复用关系 |
2x 10/100/1000M Ethernet | |
2x SD/SDIO(SDIO0、SDIO1) 备注:在核心板内部,SDIO1已连接至eMMC,未引出至B2B连接器 | |
2x SPI | |
2x QSPI 备注:在核心板内部,QSPI0(CS0)已连接至SPI FLASH,同时引出至B2B连接器 | |
2x UART | |
2x CAN | |
2x I2C | |
2x 12bit XADC,1MSPS ADCs with up to 17 Differential Inputs | |
XC7Z010 PL IO:单端(5个),差分对(46对),共97个IO XC7Z020 PL IO:单端(6个),差分对(57对),共120个IO |
ARM端软件支持 | 裸机、FreeRTOS、Linux-4.9.0、Linux-RT-4.9.0 | |
Vivado版本号 | 2017.4 | |
图形界面开发工具 | Qt-5.7.1 | |
软件开发套件提供 | PetaLinux-2017.4、Xilinx SDK 2017.4、Xilinx HLS 2017.4 | |
驱动支持 | SPI NOR FLASH | DDR3 |
USB2.0 | eMMC | |
LED | KEY | |
USB WIFI | MMC/SD | |
Ethernet | CAN | |
7in Touch Screen LCD(Res) | XADC | |
USB 4G | RS485 | |
RS232 | CAMERA |
环境参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
工作温度 | -40°C | / | 85°C |
工作电压 | / | 3.3V | / |
类别 | 电压典型值 | 电流典型值 | 功耗典型值 |
状态1 | 3.3V | 0.48A | 1.58W |
状态2 | 3.3V | 0.79A | 2.61W |
PCB尺寸 | 38mm*62mm |
PCB层数 | 12层 |
PCB板厚 | 1.6mm |
安装孔数量 | 4个 |
型号 | CPU | 主频 | eMMC | DDR3 | 温度级别 |
SOM-TLZ7020-2-32GE4GD-I-A1 | XC7Z020 | 766MHz | 4GByte | 512MByte | 工业级 |
SOM-TLZ7010-2-32GE4GD-I-A1 | XC7Z010 | 766MHz | 4GByte | 512MByte | 工业级 |
SOM-TLZ7020-2-64GE8GD-I-A1 | XC7Z020 | 766MHz | 8GByte | 1GByte | 工业级 |
更多回帖
