CPU | CPU:TI Sitara AM6412/AM6442 |
2x ARM Cortex-A53(64bit),主频800MHz(AM6412)/1.0GHz(AM6442) | |
1x Cortex-R5F(AM6412,主频400MHz),或4x Cortex-R5F(AM6442,主频800MHz) | |
1x Cortex-M4F,主频400MHz | |
2x PRU-ICSSG,支持EtherCAT、TSN工业协议,每个PRU-ICSSG支持2个千兆网口 | |
ROM | 4/8GByte eMMC |
RAM | 512M/1G/2GByte DDR4 |
B2B Connector | 2x 60pin公座B2B连接器,2x 60pin母座B2B连接器,共240pin,间距0.5mm,合高4.0mm |
SPI FLASH | 128Mbit QSPI FLASH |
EEPROM | 2Kbit EEPROM |
LED | 2x 电源指示灯(核心板1个,评估底板1个) |
5x 用户可编程指示灯(核心板2个,评估底板3个) | |
1x 4G模块通信指示灯(评估底板) | |
KEY | 1x 系统复位按键 |
1x MCU复位按键 | |
1x PORz复位按键 | |
2x 用户输入按键 | |
Micro SD | 1x Micro SD接口 |
RTC | 1x RTC座,适配纽扣电池MR2032(3V可充)、CR2032(3V不可充) |
ADC | 1x 8-ch 12-Bit ADC,4MSPS,2x 10pin排母方式,间距2.54mm,电压输入范围一般为0~1.8V(仅限AM6442) |
Ethernet | 2x CPSW ETH网口(ETH1、ETH2),RJ45接口,10/100/1000M自适应 备注:ETH2可通过跳线帽配置为PRG ETH网口 |
3x PRG ETH网口(ETH3、ETH4、ETH5),RJ45接口,10/100/1000M自适应 备注:ETH3、ETH4支持TSN | |
USB | 2x USB 2.0 HOST接口 |
CAN | 2x CAN(AM6412)或2x CAN-FD(AM6442),3pin 3.81mm绿色端子方式 备注:CAN与UART4、UART5存在引脚复用关系 |
UART | 1x Debug UART,Micro USB接口 |
4x TTL UART,UART2、UART4、UART5、MCU UART1,4pin排针端子 | |
2x RS232 UART,UART0、UART1,DB9接口 | |
2x RS485 UART,UART3、UART6,3pin 3.81mm绿色端子方式 | |
GPMC | 2x 25pin白色简易牛角座,间距2.54mm |
PCIe | 1x PCIe Gen2,B KEY M.2金手指连接器,支持5G模块、NVME硬盘 |
1x 5G Micro SIM接口 | |
FAN | 1x FAN,3pin排针端子,12V供电,间距2.54mm |
Watchdog | 1x Watchdog(外部) |
IO | 1x 排母,2x 10pin规格,间距2.54mm,包含MCU_MCSPI0、MCU_MCSPI1、MCU_I2C0、MCU_I2C1等拓展信号 |
1x 排母,2x 20pin规格,间距2.54mm,包含其他GPIO | |
1x 10pin 3.81mm绿色端子,包含4路DI、4路DO拓展信号 | |
JTAG | 1x 14pin TI Rev B JTAG接口,间距2.54mm |
BOOT SET | 1x 6bit启动方式选择拨码开关 |
SWITCH | 1x 电源拨动开关 |
4G | 1x 4G模块(选配),Cat-1/Cat-4,通过USB HUB连接,Mini PCIe母座 |
1x 4G Micro SIM接口 | |
WIFI | 1x WIFI模块,通过USB HUB连接,SMA天线接口 |
POWER | 1x 12V直流输入DC-005电源接口,可接外径5.5mm、内径2.1mm电源插头 |
ARM端软件支持 | Linux-5.10.65 | |
CCS版本号 | CCS11.1.0 | |
软件开发套件提供 | Processor-SDK Linux-RT、MCU-PLUS-SDK | |
驱动支持 | SPI FLASH | DDR4 |
eMMC | MMC/SD | |
GPMC | PCIe NVME | |
Ethernet | PRU | |
eCAP | FSI | |
LED | KEY | |
RS232 | RS485 | |
EEPROM | CAN-FD | |
I2C | RTC | |
USB 4G | PCIe 5G | |
USB WIFI | ADC |
类别 | 电压典型值 | 电流典型值 | 功耗典型值 |
核心板 | 5.0V | 0.11A | 0.55W |
评估板 | 12.0V | 0.14A | 1.68W |
型号 | CPU | CPU主频 | eMMC | DDR4 |
TL6412-EVM-A1.0-32GE4GD-I-A1.0 | AM6412 | Cortex-A53:800MHz Cortex-R5F:400MHz | 4GByte | 512MByte |
TL6442-EVM-A1.0-64GE8GD-I-A1.0 | AM6442 | Cortex-A53:1000MHz Cortex-R5F:800MHz | 8GByte | 1GByte |
TL6442-EVM-A1.0-64GE16GD-I-A1.0 | AM6442 | Cortex-A53:1000MHz Cortex-R5F:800MHz | 8GByte | 2GByte |
名称 | 数量 | 备注 |
TL64x-EVM评估板 | 1个 | / |
12V6A电源适配器 | 1个 | 赠品 |
资料光盘/U盘 | 1套 | 赠品 |
Micro SD系统卡 | 1个 | 赠品 |
读卡器 | 1个 | 赠品 |
Micro USB线 | 1条 | 赠品 |
直连网线 | 1根 | 赠品 |
RS232交叉串口母母线 | 1条 | 赠品 |
USB转RS232公头串口线 | 1条 | 赠品 |
2.4G天线 | 1条 | 赠品 |
更多回帖
